Блок питания FSP.Пульсации при работе APFC.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания
dollar
04-02-2015 10:04
БП FSp 500-60GLN он же FSP BlueStorm II 500 с APFC (схема оного во вложении).
Состав:
Q0270R-дежурка
PS223-супервизор
CM6800G-ШИМ+контроль APFC
Что сделано:
проверены все электролиты на соответствие емкости и ESR-подозрительные заменены.Подкидывалась сетевая банка.
APFC рабочая.На сетевой банке 308 В (на холостом ходу), 380 В при включенном БП (т.е. при включенной APFC).
Что наблюдается:
дежурка в норме 5.18 Вольта без пульсаций под нагрузкой 1 Ампер (это при выключенном БП). Стоит только включить БП (когда начинает работать APFC) по дежурке начинают лезть пульсации от сотен килогерц до десятков килогерц по убывающей. Естественно такие же пульсации лезут во все каналы выходных напряжений (более заметны в каналах 5 и 3.3. Вольта), по каналу 12 Вольт как-то не так но всеравно присутствуют. При этом напряжения каналов кратковременно подпрыгивают и опускаются хаотично на где-то 0.5 Вольта. Естественно временами от такого безобразия супервизор снимает PowerGood и БП благополучно тухнет(остается работать только дежурка).БП может работать 1 час, может включится и работать, может не включатся и стратовать с 5-й 10-й попытки включения. БП нагружался как сопротивлениями так и подвешивались старые винчестера.
Какие мысли:
опыта ремонтов БП с APFC практически нет.
Отключить APFC.
Вопрос:
достаточно будет для отключения APFC выпаять 2 силовых транзистора в оной?
  fsp_bluestromii_500w.pdf  167,6 КБ  Скачано: 533 раз(а)
uam
04-02-2015 13:29
Обычно достаточно.
Непонятно, какие пульсации? Может просто наводка на щупы осциллографа? Если закрыть корпус не уменьшаются?
dollar
04-02-2015 13:39
uam, наводка на щупы маловероятна так, как я этими же щупами меряю дежурку (при выключенном БП) и все чисто, а стоить только включить
БП как сразу "красота" по дежурке.
Vls
04-02-2015 14:38
dollar ! Если ты уверен, что дело именно в "дежурке", проверь прежде всего питание Q0270R. По приведённой схеме Vccp - 2 ножка, диоды D12,D40, конденсаторы С41,С43, стабилитрон Z41. Аналогично обвязку по 3 ножке (обратная связь).
uam
04-02-2015 15:07
dollar, в APFC токи на порядки больше чем в дежурке. Щуп чуть по другому расположишь и уровень помехи меняется. К тому же минус моста и минус конденсатора не на одной шине.
dollar
05-02-2015 12:04
Рапортую: после отключения APFC, а именно выпайка Q11 Q10 D11 ситуация с формой и наличием пульсаций на выходах и по дежурке не изменилась.
uam, VCCP пока не включишь БП чистое 16 В, но только включишь БП проседает до 15.8 В и сразу появляются пульсации
(измерения проводил на C41). D12 и R17 по схеме вообще нераспаяны.
Питание самой м\с дежурки (измерения на С43) 15.8 В чистое пока не включишь БП (просадка до 15.2 В) и начинают лезть пульсации.
uam
05-02-2015 14:36
Ну, вообще-то проверить щупы просто - стать щупом на землю.
Фотку можно сделать?
dollar
05-02-2015 14:53
uam,проверил щупы-действительно "фонят". Замкнул щуп на землю (экран) между собой,положил щупы рядом с проводами от БП, включил БП и увидел тот характер пульсаций что показывался у меня во всех напряжениях. Взял другую пару щупов-результат получьше.Хотя этими же щупами смотрю напряжения на других БП-все красиво!
VVX5510
05-02-2015 16:37
кроме транзисторов, необходимо еще токовый шунт замкнуть. наверное это R12 в вашем случае.. а мож какой из пары диодов, которые прямо включены(на схеме перед резистором). А вообще могут кондёрчики шуметь, но не электролиты. бывает - тока заменой их и находишь, тк стоЯщие чото показывают.
.. Apfc конечно гадость редкая, но в некоторых случаях нужна и приходится привыкать к её существованию..(и учиться ремонтировать ) недовольство, огорчение
Vls
06-02-2015 10:33
uam писал:
Конденсатор CY8 - нормальный ?
dollar
09-02-2015 17:48
VVX5510, R12 по схеме не нашел может вы имели ввиду RT11 ? Замыкание диодов от VS до RT11 не изменила картину.
Vls, CY8 что за зверь? на плате не нашел, а по схеме есть.
VVX5510
09-02-2015 17:57
да, это RT11. не разглядел что-то..
а может это не APFC шумит, а ? подключите на искусственную нагрузку по одному какому-нибудь выходу (а не по всем), поглядите чо к чему
Vls
10-02-2015 09:40
dollar писал:
Керамический конденсатор между "землёй" первичной цепи и заземлением вторичной. Если взять микросхему дежурки Q0270R, её 1 нога сидит на минусе С10 (первичка), а само дежурное +5 Vsb измеряется относительно заземления вторичной цепи. На плате должен быть, они всегда устанавливаются.
dollar
10-02-2015 10:23
VVX5510, на пару постов выше я писал, что отключил APFC а картина не изменилась
Vls, CY8 нашел и проверил-все нормально.
Сегодня с утра ситуация изменилась- БП включился 1 раз, а потом только дергаются выходные напряжения (по подаче PS ON) и далее не работает.
Salomon_A
10-02-2015 14:37
dollar, ты фото своих пульсаций хоть покажи, а то забил голову всем разной фигней. И кто надоумил отключать PFC часть??? почитай дату на 6800, там все есть.
VVX5510, токовый коротить!!!! совсем мозги на бекрень!!?? забудь об этом...
Vls, какое отношение к работе 6800 PFC и PWM части имеет CY8...?????
dollar
10-02-2015 15:07
Выкладываю осциллограммы дежурки до включения БП(1) и после(2).
  Img.rar  76,39 КБ  Скачано: 171 раз(а)
Salomon_A
10-02-2015 15:17
какой размах выбросов? дежурка впорядке, не парься...
может уже давали совет, незнаю, не читал. проверь, а лучше замени електролиты формирователя питания для 6800. напряжение VCCP с доп. обмотки ТПИ дежурки.
dollar
10-02-2015 15:23
Salomon_A, аналогичные пульсации по всем выходным напряжениям. Внизу осциллограммы указана цена деления 2 В клетка, вот и прикинь, что размах получается до 2 Вольт.
VVX5510
10-02-2015 15:34
под нагрузкой ли это проверяется? и под какой? если нагрузка - сам комп - то мож там и источник помех! а не в БП .. винты могут откаблучивать, видюхи..
ещё можно попробовать скрестить с другим БП - взять от другого дежурку и подвести вместо этой улыбка
Salomon_A
10-02-2015 15:43
короче ставь новые банки во вторичку, заменить С41,45,43,46 без каких либо гомно---измерителей и стартуй
dollar
10-02-2015 16:01
VVX5510, проверяется под нагрузкой в виде резисторов и галогенок на 60 Ватт (это по 12 и 5 В).
Я писал ранее: "Дежурка в норме 5.18 В без пульсаций под нагрузкой 1 Ампер (это при выключенном БП). Стоит только включить БП (когда начинает работать APFC) по дежурке начинают лезть пульсации от сотен килогерц до десятков килогерц по убывающей".
Salomon_A, наверное так и сделаю.
dollar
06-04-2017 12:08
Не прошло и 3 года как добрался до лежащего на полке БП (свободное время появилось).При повторном включении все повторилось, но было замечено нестабильность питания по линии 3.3 Вольта, при чем хорошая порядка 0.5 Вольта (как раньше не заметил).В итоге копая линию 3.3 было принято решение махнуть Q30 (звонился как исправный) заменил на A733 (PNPто что нашел).Все заработало!БП не выключается.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания » Блок питания FSP.Пульсации при работе APFC.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
  • 42V6 Блок питания уходит в защиту.
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
  • БЛОКИ ПИТАНИЯ. DC - DC. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.
