Блок питания FSP 600W нет сигнала PG
lucick
08-08-2008 11:25
Пришёл этот БП с незапуском, устранил сгоревший диод в питании деж. транса.Теперь блок запускается, но только на стенде.Нет напруги на выходе PG.Мерял напряжения с подключением к мат. плате, всё в норме.Осциллографом вых. напряжения видно чистыми, кроме +12 в., там потенциал немного плавает, замена кондёров проблему не решила.юШим так же поставил новый.Эффект 0.Подскажите, что делать, может витковое, как его углядеть.Я в тупике.
TE
Мастер
08-08-2008 11:48
Какой диод, в какой цепи? Пульсации по напряжениям дежурки в норме? Немного плавает - это сколько? При чем здесь южный до блока питания? Какая микросхема в БП? PG формируется микросхемой, или обрыв резистора с +5V на этот вывод.
lucick
08-08-2008 14:46
Диод в первичной цепи деж. трансформатора, проводил в обе стороны.Пульсация дежурки в норме.+12 на выходе занижена, плавает 9-10в(диоды целы).ю это опечатка.Шим построен на модульной плате на которой стоит 2 микрухи (PS 223 и W751), их описание я нигде не нашёл, менял модуль целиком с такого же нулёвого БЛ (от отчаяния).
Viat
08-08-2008 15:31
lucick, так если вместо 12V идет (9-10) откуда Рower Good возметсяю При таком напряжени "повер не гут" недовольство, огорчение
lucick
08-08-2008 15:49
так это на холостом его так сносит, при подсоединении нагрузки (мат плата, либо переферийка) даёт ровно 12
SERG
08-08-2008 16:11
lucick, а там на выходе резика низкоомного паралельно нет, если есть мог обрваться.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Блок питания FSP 600W нет сигнала PG
  • БП Gembird 600W занижено напряжение
  • блок питания ATX
  • Блок питания АТХ
  • Блок питания ATX
  • Блок питания 5 и 12В
