Kotofei4 Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте!
Монитор включается, есть белый растр. При подключении к ноутбуку растр мигает при загрузке Винды, изображения нет.
При выключении ноутбука в ждущий режим переходит.
Вскрытие и внимательный осмотр показали, что сгорел(в буквальном смысле, с разрушением корпуса) трёхвыводной элемент, похожий на транзистор на плате D17F2(Vertex M1) управления матрицей. Маркировку прочесть невозможно. Кроме того, возникло подозрение, что это вовсе не транзистор, потому что на плате возле него маркировка D5, а остальные транзисторы на этой плате маркируются как Q1-Q5.
Схему платы D17F2(Vertex M1) не нашёл. Знаю только, что такие же платы используются в мониторах Philips 170S4
Помогите плз идентифицировать неизвестный элемент.
Фото фрагмента платы прицепил.
Добавлено 23-08-2007 20:11
И ещё вопрос- что из себя представляет сигнал AVDD ?
d2o Мастер Сообщения: 3668
Kotofei4, описание предварительной работы конечно не самое плохое, из тех что я видел, но абсолютно бестолковое!! ИБО: 1) не указано наличие или отсутствие питания матрицы, 2) при наличии питания, не указано наличие вторичнах напряжений DC/DC платы контроллера матрицы; 3) поставить штотку на 30-50В 1-2А вероисповедагие не позволяет??
PS. AVDD одно из питаний кристала. Достаточно для ликбеза?  |
В точке AVDD напряжения нет. А куда эту Шоттку лепить надо?
Сорри конечно за ламерские вопросы, но ведь схемы ж нет.. |
| d2o писал: | | В точке AVDD напряжения нет |
Логично!
| Kotofei4 писал: | | но ведь схемы ж нет.. |
Да пойми наконец! Мониторы и ноутбуки ремонтируются без схем В ПРИНЦИПЕ!
| Kotofei4 писал: | | куда эту Шоттку лепить надо? |
Откуда выпаял "згарефшую" туда и лепи. И вообще было бы неплохо огласить причину "згарания" шотки ДО в момент создания темы. |
Что-то я не врублюсь никак..
Так что, этот трёхвыводной элемент представляет собой два диода Шоттки ? Или один? зачем тогда три вывода? и откуда я могу знать, отчего он погорел? |
Kotofei4, слишком много вопросов. И никакой работы.
По фоте понятно лишь то, что он одним выводом на AVDD. Ты готового решения ждешь что ли? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
| Kotofei4 писал: | | Знаю только, что такие же платы используются в мониторах Philips 170S4 |
Чуть позже гляну. Фамилию матрицы напиши.
Добавлено 24-08-2007 08:28
В 170S4 стоит матрица LS170E01. Там другая плата, на фото не похожа. Так что увы...
Правда есть еще такие мониторы с матрицей QD17ER01, но такого под рукой сейчас нет. |
Спасибо, SanAlex.
Точно, фамилия у матрицы такая и есть, QD17ER01, Quanta Display Inc. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Kotofei4, Развел писанины , поставь быстрый диод, катодом к AVDD , нижний вывод пустой . AVDD обычно 12 вольт, но не всегда . Диод просто так не горит  |
Впаял туда FR157. Ничего не изменилось. Пошёл к приятелю, выпросил и притащил осциллограф.
Стал смотреть осциллограммы в схеме DC-DC конвертера, сигналов нет. Допёр, что не поступает питание.
Нашёл наконец сгоревший предохранитель. Он оказывается маленький, беленький, похож на SMD резистор, на нём написано 1,5 (Ампер?)
Закоротил его медной жилкой от провода МГТФ. Появилось изображение. Но ненормальное. Как бы сильно пересвеченное, такое, как если бы выкрутить яркость и контрастность в телевизоре на максимум.
Увидел здесь же на плате маленький переменный резистор, решил его покрутить. Но это ничего не дало, он не влияет на изображение.
Что надо сделать, чтобы привести изображение в норму? |
| Kotofei4 писал: | | Появилось изображение. Но ненормальное. Как бы сильно пересвеченное |
Не зря предохранитель горел. Неисправен какой то из преобразователей DC/DC на плате матрицы. Если на плате есть контрольные точки с надписями типа VGH, VGL и т. п. меряй на них и пиши. Только матрицу включенной долго не насилуй. |
Значит уже на судьба написать чем питается кристалл ?? AVDD скорее всего занижено |
Докладываю:
VIN -11,72 V
AVDD -10,78 V
VCOM -3,42 V
VGH -0 |
VGH у тебя просто нету. И должно быть VGL минусовое, вольт 6. |
Q5 -что за элемент? транзисторная сборка?
Рогатка Участник Сообщения: 113
2 npn транзистора, 25V, 20mA. Е1-В1-В2-С2-Е2-С1 против часовой стрелки от ключа. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
А потомучта однополупериодный раскривитель,и диодов надо ДВА! |
