Ноутбук FS Amilo D7850 питание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
J_H
05-01-2008 14:04
Первоначально по словам хозяина самопроизвольные выключения. Далее полностью не реагирует на кнопку включения. Волшебным способом разборки ноутбук запустился. Запуск Виндовс успешен. Заряд батареи идет.
Напряжения 3.3В, 5В имеются. На ядре 1.82 В.
Далее через пару дней во время многократных попыток загрузки- отключение питания. Затем опять полностью не реагирует на кнопку. Сработка предохранителя по входу с сетевого БП.
Сейчас в выходные минимум инструментов, да и опыта в ноутбуках нет.
Есть, наверное что-то типовое? Куда направить поиск.
После выходных поменяю кондеры во вторичках, посмотрю осциллографом. Сейчас бы подсказку.
d2o
Мастер
05-01-2008 14:26
J_H писал:
есть! видеочип, дежурка, ЮМ, коре - это то что сразу вспомнилось голливудская улыбка
тивим "минимумом инструментов" не лечится помираю со смеху!
J_H
05-01-2008 22:24
А без смеху? Хотя- бы перечислить все вторички?
42 om по вторичнику ядра без CPU нормально?
Добавлено 05-01-2008 22:54
Вторичка по ядру.
d2o
Мастер
06-01-2008 16:16
J_H писал:
а чем не нравится ? голливудская улыбка
J_H
08-01-2008 19:13
>>а чем не нравится ?
>>>На ядре 1.82 В.
>>>FS Amilo D7850
Pentium 4 538 3.20GHz; FSB 533MHz; L2 cache 1MB
напряжение питания от 1,15 до 1,4 В
d2o
Мастер
08-01-2008 23:06
max1546 (если не ошибаюсь) - под модемом видишь? вот с него и начинай. 95% из-за него как раз и сгорел предохранитель.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук FS Amilo D7850 питание
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Siemens Amilo D7850 После перезагрузки акб к/з на входе б/п
  • ноутбук Amilo PA1538 сгнили детали
  • Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo d1845
  • Ноутбук Siemens Amilo M3438 не включается
  • Ноутбук fuitsu siemens amilo d185 не включается
