FS Amilo A1645: нет подсветки
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
jonni2006
26-10-2006 22:20
FujitsuSiemens Amilo A1645 AMD Sempron 3300, матрица 15,4
у меня тоже самое, лампы уже проверил - рабочие, проблема в том что на инверторе ( ШИМ MP1010BEF ) погорела вторичная обмотка трансформатора.
Вопрос? можно ли его заменить - имею в наличии инвертор DELTA DAC-08B031 REV: 1.0 ШИМ OZ960S, трансформатор прозванил вроде нормально,но общее состояние и распиновка, мне не известна, да и по размерам не подходит. Пробовал подключить его " методом научного тыка ", при подаче ENABLE 3,35 вольта, лампы моргают и сразу же резко падает напряжение питания инвертора с 20 вольт(12V от Акку) до 2,5 вольт (где то КЗ?? или дело плохо с БП??? - Это происходит независимо от того подлючены лампы или нет)
Остался вариант с заменой трафа, но дело в том, что колличество ног не совпадает ( у DELTA их больше и походу все в работе).
Помогите советом, очень надеюсь.И очень извеняюсь что вломился в чужую тему без спросу.
d2o
Мастер
27-10-2006 09:01
jonni2006 писал:
Извинение не принято! Тема выделена и перемещена!
Заменить можно на трансформатор от любого инвертора на MP1010.
jonni2006
27-10-2006 17:01
Может кто подскажет на каких ноутбуках стоит такой же худенький инвертор на 19 V
Буду покупать на Ebay.de сразу подходящий, а не только из-за трансформатора
ADOWWW
27-10-2006 17:19
jonni2006, Что то твои фотки не открываються. Скинь в личку, могёт помогу.
jonni2006
27-10-2006 18:08
Здесь фото (там сверху родной, внизу DELTA )
http://b.foto.radikal.ru/0610/b2ed82bc69d1.jpg
http://b.foto.radikal.ru/0610/5bca30f0e10a.jpg
или
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » FS Amilo A1645: нет подсветки
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Amilo pro V3405 нет подсветки.
  • Ноут FUJITSU-SIEMENS AMILO MS2176 нет подсветки.
  • SIEMENS AMILO L1310G
  • Ноут FUJITSU AMILO
  • Fujtsu-Simens Amilo L1300
