Стоит в матрице CHIMEI N150X3-L09 от ноутбука Siemens Simatic Field PG M. На две его ноги идет 3.3 В,одна на земле ,одна висит в воздухе,а с пятой ноги снимается питание LVDS приемника CM1715.
Вот этого питания и нету.Подозреваю,что стабилизатор,но на какое напряжение???
wit, Ты лентяй , в гугле легко можно найти , что питание матрицы 3,3 вольта
Что питание матрицы 3.3В я видел и без гугля.А на плате матрицы это напряжение преобразуется в другие напряжения,в том числе и то,о котором я спрашивал.
Поэтому,MIXA_29 смысл твоего поста я не совсем понял.
