Michael666 анархист Сообщения: 1976
Foxconn 945GC7MC-KRS2H не ставится Windows , даже Live CD . Linux ставится на ура .Дело только в матери ( остальное менялось , биос с батарейкой тоже ). Вопрос куда рыть и что менять ? Приблизно догадываюсь , что это , тема про похожий случай уже была , но догадываюсь чисто теоретически . |
7qvt67 Участник Сообщения: 95
Попробуй дрова интегрировать в винду. Возможно в них проблема. И какую ошибку выдает. Чуточку попадробней о софте. |
JohnK Участник Сообщения: 2556
| Michael666 писал: | | Foxconn 945GC7MC-KRS2H не ставится Windows |
Попробуй использовать не мультисессионный диск или диск с оригинальным Boot сектором, в обшем должно быть так, впихуешь диск в привод и должна сразу (без всяких менюшков) начать ставиться виндовозина.
Это у Интела появилась новая фишка (видимо соглашение с МелкоМягкими о нелецинзионном софте) не ставится винда если диск мультисессионный. |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 515
Michael666, сталкивался с несколькоми казусами при установке, ежели не могут скопироваться файлы были проблемы с памятью, севером и даже югом проблему с последним не понимаю может так срослось при замене ЮМ все встало. Если зависает при перезагрузке и встает синий бегунок переливал БИОС или проц попроще. |
7qvt67, JohnK, almaks, Дело чисто в железе матери при загрузке мы не доходим до лицензионного соглашения -чёрный экран и тишина ( хоть звери , хоть факюбиллы , хоть лицензионные - без разницы ), а с Live CD полоска загрузки Windows Live XPE проходит , а дальше - чёрный экран и тишина . Пытался грузится с PCI контроллеров ( VIA , Silicon ) - картина та же . Linux ( куча разных дистрибутивов ) грузится работает работают ВСЕ устройства . Не силён я в теории математического аппарата работы контроллеров с разными ОС . Мать такой стала после грозы ( изначально работала без проблем ). Грешу я на южник ( на уровне инстинктов ) , но менять пока не на что , да и хочется всё таки прояснить механизм чудес  |
levik Участник Сообщения: 487
подобная проблема на gigabyte ga-7n400 клиент вместо пасты положил какого-то го...а перегрел камень после замены этой пасты проработал пару дней и пришёл с битым камнем атлон2500 поставил семпрончик 2200 вынь не грузится win pe, erd commander тоже но hir boot cd на ура и камню жарко радиатор аж горячий другой камень вопит сиреной куда тыкнутся ума не приложу |
| Цитата: | | Не силён я в теории математического аппарата работы контроллеров с разными ОС |
Michael666, круто и эти модели можно просчитать
Здесь скорее на уровне инстинктов, материнка грозовая скорее всего устройства ввода вывода т. есть согласен южник, что доказуемо только заменой  |
| Michael666 писал: | | Грешу я на южник |
После твоих танцев с плясками и песнями , ИМХО правильно грешишь. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
Michael666, Если ты всетаки хочешь попробовать на ней поработать. То на винт поставь винду на другой тачке. В конце, перед выключением, выбери в диспетчере устройств IDE-ATA контроллеры, выстави "стандартный виндовозный" и выключи комп. Далее винт ставишь на свою глючную тачку, включаешь ну и по ходу ориентируешься. |
каприкорнус пробовал я это , да и на родном HDD с этого компа Хрюша рабочая подставлял на такую же мать ( с ней комп и отдал ) - но не грузимсо
Добавлено 26-06-2008 20:57
| каприкорнус писал: | | Michael666, Если ты всетаки хочешь попробовать на ней поработать.. | - я поставлю Linux и поработаю , вот wine работать не будет только ( пробовал ) |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
Michael666, стартани еще и Hiren`s CD .
Tам есть прога Astra , если не пойдет до конца , то дело действительно именно в матери.
Дальше струбциной прижимать ЮМ , СМ .
АРМхххх надеюсь проверил ??
Нет ли на мультике подгорелостей ? |
SERG Участник Сообщения: 674
Michael666, Может это и глу пый вопрос но всётаки а сетевуха в линухе работает? |
Капитан Немо Участник Сообщения: 543
кстати да, из-за подгоревшей после грозы сетевухи у меня тоже трабли бывали
попробуй её в биосе выключить, если интегрированной пользуешься |
не помоему выкл в биосе мало |
Не выдержала душа : переставил ЮМ с рабочей мамы - всё работает (сеть тоже) .Но всё ж может кто объяснит : Что так хитро сдохло в ЮМ ? Можно на уровне догадок .
OFF Электроника -это от дьявола , мля , проще трусами торговать ( ни гарантии , ни обслуживания ) - просрал , так это ты , клиент , сам просрал  |
| Michael666 писал: | | Но всё ж может кто объяснит : Что так хитро сдохло в ЮМ ? |
Да собственно контроллер и издох.  |
JohnK, Меня интересует суть процесса и разница поведения в LInux и Windows , хотя б теоретически и на пальцах . |
| Pac-Man писал: | | NT-линейка Windows и все *nix-системы имеют HAL-прослойку в системе, позволяющую абстрагироваться от железа и не использовать BIOS при работе, а только для загрузки ядра ОС |
Правда это из совершенно другой темы, но подходит сюда. Лучше и не сказать.  |
| Цитата: | | Электроника -это от дьявола |
JohnK, Есть ли жись на Марсе ......
Ладно , помечу как решённую , но .. если кто сможет объяснить сей вышеописанный глюк - Wellcom
ЗЫ: Мы с деревни , недавно транвай первый раз увидели , а вокруг ещё столько непонятного .  |
| Michael666 писал: | JohnK, Есть ли жись на Марсе ...... |
Вопрос конечно риторический, да и предложение наверно надо было процитировать не целиком, а только половину, но на самом деле там все правильно, единственное что HAL-прослойка в разных операционках ведет себя по разному, наверно по этому Линух проскачил и встал, Мелкомягкий не смог и встал. Это могло произойти если винда использует например вызов который не использует Линукс и этот какнал подгорел, вот и затор.  |
JohnK, не обижайся , просто я начинаю себя неуютно ощущать когда не до конца понимаю происходящее  |
Michael666, не вопрос
До меня позже дошло что нужно пояснить, а то бабахнул цитату, и думай что хочешь.  |
