материнка Foxconn 6150 K8MD
sv1701
Гость 91.145.*.*
17-10-2007 16:57
интересный глюк - после получаса игры начинает через каждые 5 сек
притормаживает на 0.5 сек, перегрев однозначно! только чего может кто то уже выяснил?цеплял кулер и на северный и на южный мост - без особой разницы.причем мать менянная в сервисе (но не по этой причине), на предыдущей было то же самое!
Г.Игорь
17-10-2007 19:18
sv1701, На двух мамах одинаковый глюк мало вероятен. Скорее всего перегрев видяхи. голливудская улыбка
Porter
17-10-2007 20:18
может и софт быть!
а перегрев легко проверить термочувствительными пальцами улыбка
sergvgik
19-10-2007 07:26
подкинь для начала дригое питалово с видяхой,там видно будет
levik
19-10-2007 09:44
sergvgik писал:
и проверь пасточку на камне
san4o
19-10-2007 15:36
а что за видеокарта? смотреть нужно охлаждение на ней...
neo831
ЖелеZный вра4
19-10-2007 15:53
перегрев, перегрев... Винда кривая - это для начала.
levik
22-10-2007 08:06
Поставь прогу s&m она позволяет смотреть температуру под тестом если есть нагрев она его нйдёт100%
Michael666
анархист
22-10-2007 11:20
Поставить дрова на встроенную видяху улыбка и патчи на операционку от мелкомягких и AMD ( особенно если двухядерка ) - видел такой глюк , только не на Foxconn , но состав аналогичен улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » материнка Foxconn 6150 K8MD
  • материнка FOXCONN не стартует
  • Материнка Foxconn проблема с PCI слотом
  • проблема с foxconn 661m04-mx-6l
  • Проблема Foxconn 661FXME
  • Не стартует Foxconn 915PL7AE-S
