Alex000 Новичок Сообщения: 8
Проц сунплюс sphe8200а,память samsung к4s1616220,драйвер cd5954cb.Не крутит диск,питания в норме,все работает кроме движка сопрот его 10 ом,может у кого есть схема.Или кто подскажет как проверить драйвер я так понял что сигнал приходит на 23ногу а с проца вроде ничего не выходит по напряжению. |
zxbor1 Участник Сообщения: 287
Двигатель не будет раскручиваться, пока диск не будет опознан процессором. (Вкл. лазер - поиск фокуса - раскрутка).
Проверить драйвер достаточно просто - по datasheet-у подать нужные напряжение на вход.
"все работает кроме движка". - это как ?
P.S. В таких случаях, обычно, ремонт начинают с замены шлейфа и PickUp, проверки питания на PickUp. Лазер светится? |
Лазер позиционируется, что все работает не так выразился все кроме движка была б схема вопрос отпал бы пока скачал даташит одну страницу без напряжений, работаю через телефон качать трудновато. |
vpotapov Участник Сообщения: 272
Alex000, посмотри на сопротивление 2,2 ома рядом со штекером питания на плате ДВД! |
Гафур Участник Сообщения: 120
Alex000, Пистоны вокруг дравера проверь. |
Carol Участник Сообщения: 236
Может Servo тракт отказать - тогда наверное труба. Скачай датащит на Санплус или еще какой у тебя ,погляди на серво сектор сколь там ножек. У меня тоже часто так было – все перековырял а на 23 пин – ничего нема. Проверь все питания по серво тракту проца, посмотри лупой все смд резисторы, дроссели-кирпичики, пистоны. Если все в норме-то возможно,что серво тракт накрылся. – Труба,менять проц. (Если пожелаешь,для полного успокоения поменяй драйв.- но у меня не в нем была проблема. Такого типа неисправность часто стала попадаться – хреновато…)
Добавлено 27-09-2008 08:34
Это как у телевизионных видепроцессоров- включаешь в один прекрасный день,глядишь не запускается строчник .Пошел искать осцилл.(проверив сначало питания по процу и по запуску horisontal drive и тд ) – нету имп. запуска с проца (выход-меняем проц) ////Прозвони пути-дорожки прямо от шпинделя – до самых ножек драйвера,попробуй пошевелить провода-может неконтакт.У меня так было-неконтакт был в колодке на плате (штырек от шпинделя –холодная пайка в плате была-на просмотр даже через лупу-не заметно ничего было). Почему-то в китайских двд заметил,что шпиндель начали сажать - то как положено по даташиту 5888 (на 17-18 ножки ) ,а на многих новых приходящих двд китайских сажать шпиндель начали на 11-12 , а слэйд мотор на 17-18 (проверял 100%),по даташиту китайскому в файлообменнике на 5888 на этих пинах разные нагрузки (сопротивления моторов) подавать нуно (11-12 :20 ом / 17-18 :8 ом). Прощеня за то што в теме другой драйвер. ../// Подозревал на прош. EON EN25 F80- переставлял рабочую,с другого апп. – толку нет. Проверял транз.- целые. Но вот заметил,что на новых платах декодеров стали устанавливать совсем мелочь смд- резисторы размером 1мм,-1,2мм ; ( если захочешь заменить обгоревший-то только теперь с микроскопом) / и все эти резисторы на цвет черные ; также все эти резисторы никак не обозначены и никак не пронумерованы на плате декодера. Да и остальные элементы транзисторы в том числе никак не обозначены. Вокруг драйверов тоже микрорезисторы-также никак не обозначены и не пронумерованы; затрахаешься теперь вокруг драйвера обвязку проверять. Тяжело теперь находить и проверять нужный элемент-какой по номеналу и тд. Видать платы стали изготавливать с таким намерением ,чтобы их вооще не ремонтировать а сразу на замену. |
Закажу драйвер привезут поставлю отпишу |
zaslaw Новичок Сообщения: 14
(Золотые слова!!! А Им это надо?) При их тенологиях и деш. силе? Все идет к тому что ремонт либо инженер(с корочками МГУ либо СЕРВИС) иУСЕ |
IVS Участник Сообщения: 325
| zaslaw писал: | | Все идет к тому что ремонт либо инженер(с корочками МГУ либо СЕРВИС) иУСЕ |
zaslaw, На счет МГУ -загнул конечно,а вот учиться никогда не поздно
Я хоть и учился на инженера,но это было так давно,что вся техника которая сегодня нам раньше и не снилась
Однако делаем. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1207
IVS, может быть перенесем тему в "Флейм"?
А если оставить тут, то только по теме!  |
