FortecStar FSCI-9800V2 и DRE-CAM
strong
03-02-2008 23:51
Доброе время суток всем! Нужен совет или помощь по этому ресиверу FortecStar FSCI-9800 V2 . принесли в ремонт с дефектом "не загружается" . действительно при включении постоянно висит "boot" . перешил софт uploader3 - стал грузиться . но вопрос вот в чем , изначально ресивер предназначался для работы с Триколором, стоит CAM дрешный с картой , настраивается нормально , но если переключиться с кодированного канала на FTA шный и затем снова уйти на Триколоровский пакет , то изображение есть а звука нет , и пока не перегрузишь ресивер ( вилку из сети ) так и будет. FTA шные каналы естественно идут нормально. Думал CAM глючит , подкидывал его в Samsung 9500 VIACI - там все нормально. кто подскажет в чем собака порылась ? дефект ресивера или конфликт DRE -CAM c ПО ресивера ?
PS: пробовал закачивать альтернативный софт от ресивера Manhattan_Starlight - никакого результата , такая же картина. Может кто сталкивался с таким дефектом.
pfauter
04-02-2008 20:51
Скорее второе, был похожий глюк с PREMIUM-X только там писал кодированный канал и до перезагрузки не работал, пришлось опен 820 продать. голливудская улыбка
strong
05-02-2008 01:51
Тему закрываем . проблема не решена ,но сегодня проверял еще два CAM модуля - DRE шный и Viaccess , глючит только триколоровский модуль. дальше копать ресивер не вижу смысла , отдаю клиенту.
Список форумов » Спутниковое TV » FortecStar FSCI-9800V2 и DRE-CAM
  • Fortecstar FSMCI6000 ,на дисплее "boot"
