Jenya Участник Сообщения: 612
FORD 6000 CD SINGLE CD - KW2000
CODE 0000-9999
6S61-18C815-AG
VESTEON
MCU -
TMS 980
470AVF689APZA
CD-67A9XTW
Серийник V_ _ _ _ _ _
и кальк для м не подходит
кто как делал?
Ещё не маловажный оспект нужна распиновка разьёмов, Я по http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100899&sid=4ffdf66c475 ...
ходил но там только на VW нащёл: там два плюса совпадают, а второй массы нет. |
Серж66 Участник Сообщения: 1524
если форд из свежих машин то калька не читает пробовал брал борт и код с новых магнитол с салона чтобы потренироваться не заработала ни одна калька может и клучьшему шары не будет, а то калькуляторщики в обще обнаглели.А подключение 2 сверху и 2 снизу это масса. |
Ура код с крышки подошёл, хорошо что клиент не видел, сотру и в нутри напишу на проце, всё равно мало кто его сделает. |
Nobody Участник Сообщения: 884
Под процем напишите . Дайте в личку серийник посмотреть. |
| Цитата: | | Дайте в личку серийник посмотреть. |
отправил,
Да самое главное с чего всё началолсь. Нужно аукс активировать на панелиасть кнопка AUX и с зади есть разьёмы динамиков, питания, два мелких разьёма:
на 16 пин (думается ченджер либо под кнопку "поднять трубку" которае есть на панели магнитолы - в машине используется два контакта) чнджеровский разьём по распиновке не подходит.
и четыре пин (неиспользуется в машине)
fd.jpg 22,16 КБ Скачано: 814 раз(а)
Mobimaster Участник Сообщения: 42
Доброго времяни суток.
а/м Ford FD6000 проц 760105BFKC104
LOCKED 13
купили авто Ford focus, а код на а/м у хозяина не спросили ввели тот код который был написан на книжке, в результате неверный код и заблокировался.
Как оживить? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
от ЕТЛ сброс или внутри схемно тоесть програматором.От етл 50 баков, а остальное как получиться.
Часто меня спрашивают ввёл код, а он не включается спрашиваю код какой они вот книжка и показывают на инструкцию ввода кода- думаю дальше поняли-.  |
puss5 Участник Сообщения: 425
У меня вчера один дурик полчаса книжкой тряс,доказывал ,что у него код есть  |
У нас на книжке прилеплен Keycode-Karte там инаписан код. скорее всего бывший хозяин изменил код, а теперь проблемы с LOCED. |
Mobimaster, Сверь серийник от магнитолы с карточькой кей-кода, вчера клиент пяткой в грудь калатил, что код у него правельный он на станции тех обслуживания карточьку проверял (опелёк корса) ошыбки сбрасывал, на ней и код для МЦУ блока машины подходит, а вот Серийник то другой. Хорошо поработали продавцы мафон сменили, да и спидометр отматали . а клинету за лампочьку аирбага сказали что чёто там замыкает. |
Jenya ему всё равно какие серийники уже только харакири делать нуно.
1. нужна скидалка
2. знать верный код
3. ввести правильный код
4. если после скидалки опять сделать 13 всё равно харакири делать придёться.
Скидалка 60 баков (с учетом пересылок). А если прошива слетела и код FF FF сделала то програматор, а это дороже.
У меня с 3000 было такое.
Вывод обратись к тем кто это сделает как положено. Если не будешь этим заниматься серьёзно.
Удачи. |
глюк Участник Сообщения: 143
А считать Что? проблемма??? Счетчик скинуть и код там в открытом виде (по моему так если не ошибаюсь) но проблемм быть не должно |
gens Новичок Сообщения: 24
Я так так понимаю, ты знаешь другой способ для kw2000?
Человек спросил конкретно, и что вы ему ответили?...
Рискну повторить вопрос, у меня такая же проблема,
как раскодировать FORD 6000 CD SINGLE CD - KW2000 ? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
глюк, Что , TMS470 на ура читаем ? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
| AndreyZ95 писал: | | глюк, Что , TMS470 на ура читаем ? |
Конечно но только название проца  |
Сбрасывалка от ЕТЛ мне никак не помогла, отсканированные обмены дешифровать не получилось. На плате есть группа из 8-ми контактов под общим названием JTAG, вам это о чем-нибудь говорит? |
Dusty T. Участник Сообщения: 292
говорит
я этот замечательный интерфейс использовал много раз
для поднятия панасов (gsm) с убитым бутом ..
по идее можно и этот проц забутить и почитать память
но аппарата нет под рукой попробовать
форды крайне редко бывают..
а обозначения на jtag на плате в виде tck ,tms, tdo, tdi, rst есть ?
| gens писал: | | Сбрасывалка от ЕТЛ мне никак не помогла, отсканированные обмены дешифровать не получилось. На плате есть группа из 8-ми контактов под общим названием JTAG, вам это о чем-нибудь говорит? |
moldavanin Участник Сообщения: 100
gens - ты с ними по-строже!
Мало того ,что не знают , а ещё и думать не хотят.... |
