Ford3000 LOSK 10
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
nika79
03-04-2007 12:51
Мужики как можно сделать сброс на FORD3000 .На дисплее высвечивает LOSK 10
serge47
Гость 213.171.*.*
03-04-2007 13:04
Посмотрите через поиск. Помоему уже обсуждалось.
Dusty T.
03-04-2007 15:32
даже владельцы этих аппаратов догадываются какие кнопки нажимать
чтоб потом сделать lock13 8-)
Серж66
03-04-2007 19:42
у тебя осталось 3 попытки потом гиморой для тебя если код на 11раз не пошёл лучьше оставь запас попыток и смело микруху в програматор
Dusty T.
03-04-2007 21:19
L28 там прекрасно программируется внутрисхемно , один резистор только отпаять.
arturkiti
03-04-2007 21:35
Dusty T., А есле SEC стоит
Dusty T.
03-04-2007 21:38
SEC никак не мешает процессу.
nika79
03-04-2007 22:32
Код знаю.Вот никак не могу сделать 11 попытку,.Все кнопки попробовал,не получаетстся.Точнее можете подсказать на какие кнопки нажимать.Ето модель у меня впервые времонте.
arturkiti
03-04-2007 22:37
Тут писали о решении и не один раз улыбка
Серж66
04-04-2007 08:17
http://monitor.net.ru/forum/search.php
nika79
04-04-2007 10:50
Спосибо всем за помощь.Проблема решена. Пьем пиво
Серж66
04-04-2007 20:59
интерестно каким образом готовое решение в личку или сам нашёл.
А все равно правду не скажешь. недовольство, огорчение
Jenya
11-04-2007 10:13
Серж66, чес говоря давно не секрет в чём разница между локед 10 и 13.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Ford3000 LOSK 10
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Раскодировка FORD3000 XM
  • FORD3000 XS6F-18K876-BA
