[ Тема закрыта ] автомагнитола FORD Visteon 5000C "SECURITY LOCKED"
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
aurum
27-05-2011 16:28
Проц ST92F150CV1QB
Принесли на раскод. Аппарат М серии . И все бы хорошо, но аппарат пишет "SECURITY LOCKED" . Попытки выйти на запрос кода долгим удержанием Х кнопочки результата не дает. Приобрел недавно программатор ST92++ у GarikBaza . Но не получается ни прочитать проц ни сбросить счетчик попыток. Нет коннекта с процом.
Прошу помощи у тех, кто пользовался этим программатором. HELP от Паши читал Какие есть нюансы в его подключении. . И если можно без него как нибудь, тоже подтолкните.
Кстати с "SECURITY LOCKED" сталкиваюсь впервые, как они умудрились. Или это всетаки аппаратный дефект.
Добавлено 27-05-2011 16:37
Программатор пишет либо ERROR!! Или если поставить галочку "использовать адаптер" пишет Connecting.. И больше ничего. сколько не жди..
pavel-pervomaysk
Your editor
27-05-2011 17:16
aurum, ниже тема, ее читай.
GarikBaza
27-05-2011 17:50
aurum, Питание на магнитолу подай
aurum
28-05-2011 09:20
pavel-pervomaysk, Читал . Но у него программатора нет.
GarikBaza, Питание подавал.
Вопрос : магнитола должна включаться со снятой подтяжкой?
GarikBaza
28-05-2011 09:59
Да, подтяжка нужна, чтоб проц не входил в режим программирования. Однако в этом режиме он будет находится около 50мс, а потом запустится как обычно. Проверь подключения и лог уровни на ногах, плавающих быть недолжно.
aurum
28-05-2011 12:24
Разобрался . Были проблемы с питанием магнитолы. Исправил.. Только после чтения выходят одни FF .
Кстати мой проц ST92F150CV а у программатора на выбор только ST92F120- 128k и ST92F120- 68k . Какой мне выбирать?
Добавлено 28-05-2011 12:29
Пробовал сделать сброс locked 13 . Пишет "Clear Ok" Но надпись на магнитоле "SECURITY LOCKED" мигать не перестала.
Добавлено 28-05-2011 12:30
Кстати делал выбрав ST92F120- 128k
aurum
01-06-2011 13:39
Аппарат готов. Супер Правда, большую часть работы выполнил GarikBaza, за что ему огромный РЕСПЕКТ !!! Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво Пьем пиво
Всем участвовавшим спасибо.
pavel-pervomaysk
Your editor
01-06-2011 14:37
aurum, ну решение по апарату есть решение, а не огласки о замене платы по одной цене, в итоге по другой гы-гы .
GarikBaza
02-06-2011 00:30
Можно было еще на попытки вывести, счетчик 0А был. Но надо по уму делать....
Перешил закрытый еепром и делов на 3 минуты с перекуром.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » автомагнитола FORD Visteon 5000C "SECURITY LOCKED"
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • автомагнитола Ford RADIO/SINGLE CD 6000CD SECURITY LOCKED
  • Ford 5000C LOCKED
  • NISSAN PN-2805L "Locked"
  • MB Truck Base Low 7 620 000 020 "LOCKED "
  • Автомагнитола "Becker" - где "сидит" зас
