Ford Sound 2000
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
maxis
02-11-2007 01:26
Ford Sound 2000 Made in Brazil. Аппарат висит в режиме вода кода, даже с выпаеной микрухой памяти. Напруги вроде все есть. В чем проблема не пойму. Да и схему на него нормальную проблемног найти.
Lensmen-
02-11-2007 01:58
maxis, что в твоем понимании в режиме запроса ? Черточки моргают ?
maxis
02-11-2007 02:26
нет...постоянно горят. Счетчит сброшен на ноль
Vladimir7
02-11-2007 03:06
А в памяти чего творится? Если я не ошибаюсь там 3-х значный код, и расположен очень просто
Добавлено 02-11-2007 03:10
Vladimir7 писал:
и две попытки на ввод кода
maxis
02-11-2007 11:49
я в курсе. факт в том что постоянно горят три черты при сброшенном счетчике на ноль. Даже если микросхему выпаять и включить аппарат, то три черты так и горят. Если поставить без кода, то аппарат запускается. Не хочу делать без кода Нет
Lensmen-
02-11-2007 12:10
maxis, То есть если ьы изменяеш дамп без кода то все работает ? Если это в самом деле так то значит памятишку проц видит, это ты убрал счетчик неправильно.
maxis
02-11-2007 12:17
по адресу 0х09 - 00 первая попытка...так вроде
ALES
Шпиён
Шпиён
02-11-2007 12:32
тупой вопрос... что значит Ford 2000? это на верхней крышке написано? а полная модель какая?
ппц... народу делать нех по такому вопросу ещё и дискутировать.
maxis
02-11-2007 12:39
знаю что аппарат полное гэ...но не лежать ему же без дела.
luka
02-11-2007 12:54
maxis
А ты уверен что правильно сбрасываш счетчик?? улыбка
maxis
02-11-2007 12:55
в 0х09 записываю 00...так??????
luka
02-11-2007 13:05
Если я тебя правильно понял то так улыбка улыбка
Lensmen-
02-11-2007 13:09
maxis, Кидай дамп уберу счетчик.. мля..детский аппарат.
luka
02-11-2007 13:23
maxis, Смотри личку!!!
maxis
02-11-2007 15:01
luka, не помогло
Taras+
02-11-2007 15:02
Вау. какие баталии шок ждемс чем закончаться. голливудская улыбка
patifon
02-11-2007 15:46
Смотри личку,самый made in Brasil Sound2000. улыбка
Vladimir7
02-11-2007 16:16
Смотри почту, прошивка рабочая с кодом
patifon
02-11-2007 16:25
А зачем мне она?Она нужна
maxis
. улыбка
Lensmen-
02-11-2007 17:10
Да дайте человеку выложить дамп..блин все такие добрые когда касается дешевого аппарата.... помираю со смеху!
patifon
02-11-2007 17:14
А человека то нету,пропал подшучивать, дразнить
maxis
02-11-2007 18:05
Да туту я улыбка . Перепробывал все прошивки которые вы мне прислали. Та же история. Теперь уже и при выключеном коде всера но три черты горят постоянно. Апарат запускается если замкнуть ноги кварца друг на друга
pavel-pervomaysk
02-11-2007 20:43
так надо вывести наверное кнопку которая кварц коротить будет , Крутой!
maxis
02-11-2007 20:57
Всем спасибо я разобрался. Дамп мой кривой был. Да и другие не подходили. Нашел рабочий. улыбка
  FORD Sound 200 ESRT22DPS.rar  136 Байт  Скачано: 240 раз(а)
Lensmen-
02-11-2007 21:30
maxis, Обясняю на пальцах..я выше писал : выложи свой дамп. Или ты совсем глуп что льеш все подрят ?
pavel-pervomaysk
02-11-2007 21:36
А дампик редкосный , туговато влезет в 93С06 голливудская улыбка
maxis
02-11-2007 21:36
нет, просто мой совсем поршивый...вот смотри
  ford.rar  110 Байт  Скачано: 163 раз(а)
Lensmen-
02-11-2007 23:39
pavel-pervomaysk, Ты не понимаеш..вот у меня был мастер который при клиенте снимал рабочие детали и с умным выражением менял их. Тупо брал кучу денег и забирал типа горелые. А всего навсего нужно былопоменять диод или что то типа того..но самое интересное что его считали очень классным мастером. Так что если в дампе 4 повтора это тоже своего рода редкостный дамп.. помираю со смеху!
maxis
03-11-2007 00:24
Да не четыре повтора меня путают, а то что он какойто вывернутый.
Taras+
03-11-2007 00:32
1) Что такое SWAP и как он работает ? Назовите 5 аппаратов в каких вы применяли эту функцию .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=167787 голливудская улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Ford Sound 2000
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • код на Ford Sound 2000
  • Ford Sound 2000 как раскодироват.
  • Автомагнитола FORD 2004 Sound 2000
  • АМ FORD sound 2000 (2006) на дисплее EE
  • Автомагнитола Ford 2004 Sound 2000. Определить код по серийн
