Ford Sound 2000 как раскодироват.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Svitch
Моряк
06-07-2007 15:48
Впервые сталкиваюсь с таким аппаратом.Если не ошибаюсь(читал в карбазе) код сидить в еепроме 7002MN010.В поиске точную ссылку ил схему с программкой для чтении 7002MN010 не нашел.Кто-то читает как 93С06 а кто-то 93С46.Ребята какие советы.Или кальком считат по борту.?.
Sergey M
06-07-2007 15:54
7002MN010 = NMC9306EN
В базе же есть.
А по борту- это правильно - по нашему! голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
06-07-2007 16:37
Svitch, у тебя есть иц прог вот ним 16 бит режим и читай правда то что считал запиши в 93с46 вот и все когда у меня был поник то в таких апаратах я менял памяти сейчас уже не меняю
Taras+
06-07-2007 16:47
kostya-lyuba, поздравляю с покупкой кста. голливудская улыбка
Svitch
Моряк
06-07-2007 16:48
kostya-lyuba писал:
Что это?.
Вот уже собираю железо на для чтении 93С46 и программка PonyProg.
Добавлено 06-07-2007 16:03
Вот по этой схеме.
  siprog_base.png  19,36 КБ  Скачано: 288 раз(а)
Igor_xxx
Кагульчанин
06-07-2007 17:23
Svitch, катит.
wenderer
06-07-2007 17:40
когда-то пользовался вот этим :
http://www.etlweb.com/files/programmers/ns7002/ns7002.pdf
http://www.etlweb.com/files/programmers/ns7002/7002ok.zip
Svitch
Моряк
06-07-2007 20:09
wenderer, спасибо за ссылку,но уже собрал.Но вместо LM2936Z поставил 78L05.Читает но какие-то непонятные строка.И записиват чего-то не получаеться.Пишет устройство не отвечает а так при чтении пишет Считивание завершено,размер памяти 128 Byte.А при записи пишет ошибка записи.Железо вроде нормально собрано. В настройке программи как можьно поставит галочку в разделе настроки оборудования.Вот здесь полное схема.
http://www.lancos.com/siprogsch.html#baseboard
ALES
Шпиён
Шпиён
06-07-2007 21:36
Svitch, катит.
Вот щас мы господина igor_xxx будем пинать всем коллективом. голливудская улыбка Потому что Svitch запаяет память и увидит EE на дисплее.
Svitch
Моряк
06-07-2007 21:56
ALES, пока все нормально без ЕЕ голливудская улыбка Но блин при чтении памяти 7002 одни 0000.Даже записать не могу.
Sergey M
06-07-2007 22:04
Svitch писал:
... Но блин при чтении памяти 7002 одни 0000.Даже записать не могу.
Я бы запись не кнопал лишний раз, а то EE точно обеспечен.
Восстановить конечно можно. но у тебя лишние вопросы появятся улыбка
Сначала прочитай его по человечески и сохрани.
Igor_xxx
Кагульчанин
06-07-2007 23:52
ALES, принимаю вызов, но в место 7002 ставил 93сХХ, и заливал др. прошивку. Сам мучался с 7002. То что предложил wenderer, получалась делать только на 98 винде, на ХР не как не хотела работать. Вот я с считал с одного мага и использую одну прошивку, только коды меняю.
Svitch
Моряк
07-07-2007 08:39
Блин дело все так и в железе.Вчера до 2 часов ночи мучался с этой микросхемой 93С46.Кстати в даташите вывод ножек микросхем обозначени по разному.Или серри 93хх С,L.B не одинаковы?.Я имеено купил для тренировки 93С46.Блин может микросхема нерабочая.Кстати как потверждаеться код на этих аппаратах.Ввожу с кнопок 123 код(считал по борту) а дальше незнаю как потвердить.
ALES
Шпиён
Шпиён
07-07-2007 08:53
igor_xxx, нужно было прочесть 7002, так что поник в большом пролёте. Нет
pavel-pervomaysk
07-07-2007 09:23
ALES писал:
Супер оранж тут рулит однозначно
Svitch, я всегда брал новые 93С46 производитель ST проблем с поником никогда не было она поддерживает 8/16 битный режимы улыбка
TARAS+ писал:
спасибо принимаются вдвойне голливудская улыбка
дык еще пару дней и тарас не выдержит голливудская улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
07-07-2007 09:26
ALES писал:
Усек, признаю свою ошибку.
Svitch
Моряк
07-07-2007 09:56
Ребята все так и вы скажете мне как потвердить код.
Igor_xxx
Кагульчанин
07-07-2007 10:05
На 4-тку нажми.
kol2nai
10-07-2007 21:49
Добавлю.
С этим железом PonyProg не брал ее, а вот IC-Prog читает ее отлично.
голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
11-07-2007 08:53
kol2nai, что за лепет какая разница в железе я таким 1.5 года пользовался так что не надо ля-ля тут если не работал то и не говори читается все ок по этой схеме что давал Svitch, и в добавок оба программатора используют одно и тоже железо в данном случае
kol2nai
11-07-2007 19:46
kostya-lyuba,
Отвечаю недоверчивым. PonyProg 7002MN не читал. Оба программатора используют одно и то же железо. Проблему я решил, PonyProg поменяв на IC-Prog.
Работал я сними не 1,5 года. Просто сообщил это, чтоб другие не мучились.
А вы как хотите!
С уважением!
Garrison
20-07-2007 11:37
Ну Вы Вааще, стоко мудохаться с 93-й памятью???
Брал, не брал, а даташиты сравнить да посмотреть что не нравится трудно???
Даа, ушли те времена когда люди одним МГТФ-ом спаивали РК-86
по журналу радио.
А сейчас панельку правильно распаять не могут.
Без обид....
vaho
21-07-2007 06:56
Поник 7002 не берет,я считывал хамелеоном,он к стати и 77007 хорошо берет,но проблема была с подачей питания-пока 2,5в не подал ,считывал с ошибкой.....
Serg*
02-08-2007 12:30
vaho писал:
Поник 7002 не берет
Ну незнаю, у меня он читает, но не пишет. Поником я считывал с 7002 а записывал на 93С46 все работает.
pavel-pervomaysk
05-08-2007 13:26
Serg*, попробуй доказать это kol2nai, мож получится голливудская улыбка
serge47
Гость 213.171.*.*
05-08-2007 14:50
Я ставил 93с46 и всё работало.
Aliaksandr
05-08-2007 17:57
Я тоже ставил 93с46 и у меня тоже всё работало.
PAVEL & Ko
05-08-2007 19:22
Serge47 писал:
Aliaksandr писал:
Нах толочь воду в ступе .Давайте все подпишемся у кого с 9346 (06) "все работало". недовольство, огорчение
Гуга
05-08-2007 19:29
Serg* писал:
vaho писал:
Поник 7002 не берет
Я делал точно также.
Ruha
05-08-2007 20:43
а в каком случае появляется EE?
serge47
Гость 213.171.*.*
05-08-2007 21:21
ЕЕ: 1.кривой дамп.2. проц не видит память.
Ruha
05-08-2007 22:11
лежит у меня такой аппарат давно (2014), не забирают. завтра покопаю обязательно голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Ford Sound 2000 как раскодироват.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Ford Sound 2000
  • код на Ford Sound 2000
  • Автомагнитола FORD 2004 Sound 2000
  • АМ FORD sound 2000 (2006) на дисплее EE
  • Автомагнитола Ford 2004 Sound 2000. Определить код по серийн
