Автоусилитель FORD 86AB-18B849-конечные усилители.
graff40
18-10-2008 19:36
В аппарате стоит 4 штуки микросхам 14A607С1A-корпус 12выв..При включении все ИС греются и звука нет.В обвязке все целое.На корпусе есть логотип- Хитачи.Подскажите их аналог для замены.
Paganel
18-10-2008 19:53
FORD - не PROBE, случайно?
graff40
18-10-2008 19:58
Именно FORD.С магнитолой типа FORD 2004-нет наклейки и без усилителя.
Barabashka
19-10-2008 10:50
graff40, смотри по разводке,что-то из НА1377 или НА13108.
graff40
19-10-2008 11:53
Спасибо.Буду смотреть.
graff40
19-10-2008 17:09
По ногах подходит HA13001-в мостовом включении.Поставил на один канал-работает.Тему закрываю.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автоусилитель FORD 86AB-18B849-конечные усилители.
  • Усилители серии CLASS H
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Усилители Класса D - подключение
  • Микролаб - усилители на TIP41-42 и модулях.
  • Сбвуфер Topdevice горят усилители
