Ford 7000 locked 13
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
VITREW
14-06-2008 12:39
Принесли Ford 7000 вводили неправильно код код известин но на экране locked 13. Как ввести код или обнулить попытки
pavel-pervomaysk
14-06-2008 13:02
Если не хочеш платить бабки за скидалку , и внутрях стоит РА8 , то можно обойтись легким испугом почитая архив .
Серж66
14-06-2008 14:27
скидалка,скидалка,скидалка. рулит.
раз твой любимый раздел раскод, то придёться немного подвинуться по баблу, програматор или скидалка.Цена немного отличаеться.
ALES
Шпиён
Шпиён
14-06-2008 17:13
Серж66 писал:
Серж66, скидалка не может рулить. Нет поскольку по сути является урезанным программатором. и при всей заманчивости для ламеров не может решать более одной задачи. подмигивание
Серж66
14-06-2008 17:20
ALES, просто она дешевле чем программатор вот почему писал что рулит, скидалка на второй магнитоле приносит +
Barabashka
15-06-2008 22:01
А если до этого уже пользовались скидалкой, то придётся программатором.
ALES
Шпиён
Шпиён
16-06-2008 12:27
Barabashka писал:
тогда будет LOCKED FOREVER
VITREW
16-06-2008 20:33
Прогромматор Мото не видит процессора РА8 все перепробовал
serg2000
16-06-2008 20:42
VITREW, тяжело прийдется чтоб твой прогер увидел РА8 так как возможно сек бит активирован.Воспользуйся поиском и тогда много чего поймешь об этом камне. Удачи!
Taras+
16-06-2008 21:17
VITREW,
В некоторых типах, например 11PA8, SEC бит работает так же, как в HC05, т.е. EEPROM не стирается.
Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. После загрузки процессора с помощью Skip SEC прочитать реальное значение CONFIG невозможно. Если требуется определить значение CONFIG, следует выполнить следующую последовательность действий:
1. Выполнить Skip SEC, потом прочитать EEPROM и сохранить в файл.
2. Выполнить Boot, сразу после этого прочитать содержимое CONFIG, запомнить
рули в поиск, в правила, читай и наслаждайся потом проделанной работой.
Hamo
18-06-2008 13:48
VITREW писал:
А как подключаешся? Может ключевое слово "VDDSYN" тебе поможет? улыбка
Сергей1
07-12-2008 21:44
Если тема актуальна,то здесь не обойтись без FORD RESET TOOL E-13.Эта приблуда с пересылкой мне обошлась в районе 2 килорублей-вся работа занимает 3 минуты.
lpt
07-12-2008 21:51
без резет тул можно обойтись в этом случае
Мото 6.2 плохо берет
в поиске была прога специально под 11 серию берет сразу только пишет дольше
pavel-pervomaysk
07-12-2008 22:54
На даты смотрите ! Уже пол года прошло гы-гы
Сергей1
08-12-2008 08:40
Но решения то нет?Хоть какая нибудь помощь.
Taras+
08-12-2008 09:45
Сергей1, это где в разделе нет решения то?
serg2000
08-12-2008 20:43
lpt, все то оно так, но чем CONFIG править будешь, если снесешь.
И вообще, нахрена поднимать тему - которая старее атомной войны. улыбка
Vladimir7
12-12-2008 23:14
Да стереть ету тему к черту , пользы от неё, да и чел за апарат уже давно забыл, или отдал назад клиенту
Taras+
12-12-2008 23:18
Vladimir7,
Это ты к чему а?
п.с. напомню, за само модерацию жестко наказывают, стоит помнить об этом.
sergunya73
13-12-2008 02:11
2 lpt Лично у меня motor 6.2 выдаёт коннект даже при отключенном преобразователе на MAXe шок
Taras+ Насчёт самомодерации respekt одобряю
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Ford 7000 locked 13
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • FORD 7000 EON РАСКОД
  • Аитомагнитола Ford 7000 не работает клавиатура.
  • FORD 6000 LOCKED 13
  • FORD 6000 CD RDS EON, LOCKED 10
  • Visteon Truckline cc20 Locked 13
