ford 6000rds eon. AUX вместо радио
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
tolyanvaz
07-01-2018 01:14
Доброй ночи! Есть магнитола(без кнопки CD-AUX),радио не ловит вообще(снял,проверил на столе).Есть купленая в Китае панелька с радио и флэшкой,хочу ее вместо радио подключить,а привод демонтировать вообще.Судя по схеме,аналогового выхода с тюнера нету.Подскажите,пожалуйста,куда подать звук с панельки,а магнитола была в режиме радио.
Всех форумчан с Рождеством!!!
P.S. в магнитоле стоит по звуку 70071SB( IC500)
  Tuner.pdf  46,01 КБ  Скачано: 5 раз(а)
  980728_6n_m_j1_6542.pdf  490,86 КБ  Скачано: 10 раз(а)
  97eaotuner.pdf  344,09 КБ  Скачано: 6 раз(а)
  971215_56n_pv2_6539.pdf  84,84 КБ  Скачано: 7 раз(а)
Sergej
07-01-2018 02:59
tolyanvaz писал:
Да ладно..
tolyanvaz
07-01-2018 11:25
Sergej,спасибо большое!!!Непонимаю,как я вчера смотрел схему,видать,прислепило меня к вечеру.
tolyanvaz
13-01-2018 16:16
Только сегодня решил замутить звою задумку.Появилось пара проблем: 1)с тюнера точно нету аналоговых выходов.2)выпаял тюнер,стал подавать звук непосредственно на микросхему 70071SB(tda 7402).Чтобы звук управлялся регулятором громкости,получилось только на 13ноге--в даташите обозначена как MPX.Осталась одна проблемка--если в магнитоле выкрутить громкость на мах,звук все равно слабоватый.
Добавлено 13-01-2018 16:18
Подскажите,пожалуйста,как обойтись без промежуточного усилителя и какое назначение вывода 13(MPX)?
tolyanvaz
13-01-2018 18:29
вот что получилось:
tolyanvaz
13-01-2018 20:47
конечный вариант
Sergej
14-01-2018 01:39
tolyanvaz, а может, TDA (или что там торчит) банально тапки склеила? - вообще-то раньше не редкость была.
Я уже не говорю о том, что для включения входа тюнера регулятора 70071SB процессор обязан получить ответ от тюнера "я дома, всё ok" и только тогда включить вход..
tolyanvaz
14-01-2018 18:32
В любом случае магнитола уже переделана,хозяин остался очень доволен,уровень громкости устраивает.Кусок схемы,который ты дал,не подходит к моей магнитоле,у меня пин 6 или 7(точно не помню)--GND. Тюнер стоял YU3F-14A608-RD (на микросхеме TEA6842H). По ходу много разновидностей этой магнитолы есть на белом свете.
Serg666
14-01-2018 21:23
И теперь ни один мастер не везьмется ремонтировать это лего.
Кто это создал пускай его и обслуживает. голливудская улыбка
Sergej
14-01-2018 21:27
tolyanvaz писал:
Я сделал скрин из схемы, которую ты выложил. https://youtu.be/AViIX_LiZSA?t=5m25s
Клиент счастлив и ладно..
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » ford 6000rds eon. AUX вместо радио
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • FORD 5000 и FORD 2007RDS одинаковы ли протоколы чейнджеров?
  • А/м Prology MCD-300 проблема с радио
  • Не ловит радио в китайской автомагнитоле на Win CE
  • Автомагнитола DIGITAL DSA-130R не работает радио.
  • штатная VW Tiguan сброс настроек радио
