Alius Новичок Сообщения: 4
как снят когда горит ; LOCKED 10 или LOCKED 13 чтоб мог ввести код. Памагите  |
puhovick Участник Сообщения: 519
а кто-нибудь проверил эти "танцы с бубуном"?  |
VVVOUt Участник Сообщения: 439
Блин не на чем ,хотя эта инфа давно имееться всё как то по старинке . Придёт 3000 надо поэксперементировать. А то всё прогой да прогой.. А вы знаете может не в тему но прогер UPA 2.3 очень даже.
Лежало три моторолы две B95T cтарых и один 1C14H, в 11-х выгорел ресет а в 05 бед порт так он запрограмировал и нормально читает пишет .Интересно как Омега работает если так то отлично, а то всё собираюсь купить и никак не получаеться.
Прошу прощения у модераторов. |
АвтоМаг Участник Сообщения: 679
Если магнитола кассетная то что значит "open door" ? |
а как прочитать 11ый проц если отгорел ресет
и причем тут кассета и открытая дверь |
А ресет +5 Вольт садит до 0,3 я повесил резюк на 10 Oм (а что оставалось делать) и увеличил напряжение до 3 вольт и UPA2.3 прочитал её ROM и EEPROM .Писал правда за два раза .
А 05 без проблем прописал. А польскими моторами какимитолько не пробовал и как только не пробовал ни вкакую. И на том же железе. А магнитолы хотел уже пустьть в расход.
Вот интересно что значит дверь. Может это панелька. |
Вы это читали ?Ford 3000, 4000, 5000, 6000.
The official line is - straight from October update of FORD TIS.
1. Drivers door open - leave open.
2. Ign. ON. - Use RED key only.
3. Radio ON.
4. Press and hold presets 1, 3 and 6.
5. Ign. OFF then back ON within 1 second.
6. Release presets 1, 3 and 6.
7. Radio OFF.
8. Ign. OFF.
Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13.
Please Note that this method will not work with American FIC sets. |
Autokora Новичок Сообщения: 7
Кто то владеющий английским может перевести это на русский?
Ford 6000 это CD проигрыватель (не кассетная) магнитолла. У меня нет к ней кода.
Две попытки я уже использовал. Процессор
1996 Ford CD
N760080BFKC101
OD58J
HSON 9712
рядом стоит 8-нож. SMD микросхема
71AK
71005
TB
Вопрос как взломать код и где он, в процессоре или где-то снаружи? |
Autokora, Делаешь примочку и легко и не принуждённо считываешь и всё видишь сам.
Поищи в НЕТЕ , да и на форуме инфы более чем предостаточно.
Код в проце |
Я же искал, а не открывал новую тему. Нашел по этой магнитолле только эту тему. Проц. тоже, я так понимаю, специально для нее сделан. Подскажи хоть какой програматор должен я собрать. Понипрог у меня есть, и обычные 24... я ракодировал, а с этой понятия не имею...
Спасибо.АвтоМаг, |
Прочитал и увидел что аналог N760080BFKC101 есть МC68HC11PA8
И что мне это дает? Информации по етому проц. также много как и по N760080BFKC101
Моторолами я не занимался, занимаюсь только телевизорами
Читал что при помощи какого-то калькулятора и серийного номера можно вычислить код.
Где его (калькулятор) найти? То что писал АвтоМаг
3. Radio ON.
7. Radio OFF.
8. Ign. OFF.
Я так понимаю это помогает если магнитола стоит на автомобиле. Но в моем случае это не подходит.Магнитола и авто расстались давно и на долго  |
Маленький шажок сделал а теперь ищи в форуме по Моторолам , конкретно по 11 и будет тебе счастье.
А вообще если с Компом и всякими прогами хитрыми плохо контактируешь то лучше не парься , отдай спецам |
СпасибоАвтоМаг,
Нашел я твой адаптер на MAX323 и моторола кракер.
Но собирать его не стал, не занимаюсь я магнитолами.
Воспользовался калькулятором. Все получилось.
Магнитола работает. |
