Baso Новичок Сообщения: 12
Принесли FORD 6000 CD RDS EON, 97-AP-18C815-AC
Процессор - MC68HC11PA8 (N760080BFKC101)SEC код в MCU
На табло LOCKED под ним 10 (следовательно нада править дамп)
Так как процессор с защитой прежде чем приступать к эксперементам ХОТЕЛОСЬ БЫ ИМЕТЬ РАБОЧАЮ ПРОШИВКУ на всякий непредвиденный случай (если старая слетит то надо же будет чтото влить). Картину по моему обрисовал ясно.
И ещё одна прозба подскажите может кто пробовал помогает это или нет :
Ford 3000, 4000, 5000, 6000.
The official line is - straight from October update of FORD TIS.
1. Drivers door open - leave open.
2. Ign. ON. - Use RED key only.
3. Radio ON.
4. Press and hold presets 1, 3 and 6.
5. Ign. OFF then back ON within 1 second.
6. Release presets 1, 3 and 6.
7. Radio OFF.
8. Ign. OFF.
Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13.
Please Note that this method will not work with American FIC sets.
Или может кто знает как обойти эту защиту N760080BFKC101 ? |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 870
Пробовал, помогает! Но не это! Это сильно мудрёно!
Если не ошибаюсь, то достаточно просто включить при нажатой шестёрке
и тогда даст последние (самые последние !!!) три попытки. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 375
Baso пиши в личку.  |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Baso, как концевики могут решить сброс локеда???? далее прошивка дело второе, ты подумай что будешь делать если конфиг снесешь  |
Taras+, про концевики я понял чуш
вот я и думаю лезть не лесть за прошивкой ?
ETLа у меня нет. Спасибо eDOKу аппарат заработал, но интересно до конца самому разобратся, чтобы больше не возвращатся к ентому вопросу, тем более время позваляет.
Уважаемый Taras+ не подскажете ли Вы мне чем, выковырить дамп из MC68HC11PA8 и в лучае если прошива слетит в моих корявых руках, смогу ли я залить туда новую другую ? (не разу не связовался с MC68HC11PA8 но очень хочется попробовать.)
В моём распоряжение есть схемы:
1.Bobra с сайта http://www.pasoft.com.ru/ - Универсальный адаптер на базе IC MAX3232CPE
2.Программатор Upa 2.3
3.MOTOR5
4.XPROG v.1.2
каким из них я реально смогу обойти Sec в (N760080BFKC101) MC68HC11PA8 и какой программой:
1.hc11pk22 от Bobra
2.Universal programmer analyser от Upa 2.3
3.Motor cracer ver 6.2 для схемы MOTOR5
4.Device programmer desktop v.4.2 для XPROG
Пока изучаю документацию по MC68HC11PA8 хоть в английском я и не силён но зато есть опыт программирования PIC - контроллеров и небольшой опыт по ремонту радиоэллектронной аппаратуры. |
У этих масок sec не дает коннекта, но дамп не затирает. Вообщем не в этом разделе эт обсуждать.
п.с. в даташите есть кста много вкусного, но я дошел через свою жопу выкупив аппарат у владельца пару лет назад для работы  |
Ams Участник Сообщения: 92
Ключевая фраза - снеся конфиг, получишь коннект. Прописать дамп и конфиг, дело техники.
Работает - проверено! |
Резюме
достаточно просто включить power при нажатой шестёрке
После тринадцатой попытки поможет тока корректировка дампа
У этих масок MC68HC11PA8 (N760080BFKC101 SEC) sec не дает коннекта, но дамп не затирает а сносит конфиг. Снеся конфиг, получаешь коннект. Прописать дамп и конфиг, дело техники.
Всем спасибо за дискусию !!! |
| Taras+ писал: | | Вообщем не в этом разделе эт обсуждать |
Переношу, теперь будет в этом!  |
Так я не понял, можно тему продолжать ? Или лучше создать новый раздел под названием 68HC11PA8 или N760080BFKC101? |
1BUGOR Новичок Сообщения: 6
Привет
вопрос есть магнитола FORD 6000 CD RDS E-O-N
лок 10 был клиент вводил код х641 первую цифру типа забыл
SN:M268344 посчитал код калькулятором 4788
код не подходит
проц 760105BFKC106 ( инфу по этому процессору не нашел, )
чем код прочитать
как быть и что для этого нужно
осталось одна попытка ввода |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
pavel-pervomaysk,
У меня есть база но там нет инфы (TI 16bit) Texas Instruments 16bit
и все нужно больше инфы для поиска |
Jenya Участник Сообщения: 612
1BUGOR, Паша правильно тебе указал, Я думаю если поиск рулить по | Цитата: | | (TI 16bit) Texas Instruments 16bit | то все вопросы отпадут. |
Jenya,
твой пост не о чем
если не знаешь зачем постить
без обид  |
1BUGOR, объясняю
выхода два
1.купить програматор, Я точ незнаю, но последнее когда я интересовался он 150евриков.
2. калькулятор по серийнику и анлокер 13. в поиске координаты, вариантов много и цены разные
По моему, чё я сказал, уже было но форуме. |
| Jenya писал: | 1BUGOR, объясняю
выхода два
Да об этом я читал да есть на эту тему инфа на форуме. Я вначале все посты прочитал
но конкретно по этому процессору(760105BFKC106) даташит ,даже его парт номер не смог найти интересно
было бы для развития почитать.
На сайте TI в поиске пробовал (TI 16bit) искать и (760105BFKC106).
Результат ноль, а 16 bit контролеров полно |
krenault Участник Сообщения: 478
1BUGOR,
1- бортномера писать непринято
2- если подключил правильно, посмотри внутри от фишки - питания и массы должны дойти до места предназначения. Некоторые форды запускаются при неполном подключении, а для принятия кода надо всё что надо |
| krenault писал: | 1BUGOR,
2- если подключил правильно, посмотри внутри от фишки - питания и массы должны дойти до места предназначения. Некоторые форды запускаются при неполном подключении, а для принятия кода надо всё что надо | krenault,
Вы о чем ...
Я спрашивал, где найти информацию о процессоре?
(1- бортномера писать не принято) это когда в этом смысл есть, тогда не пишут
(Я занимаюсь электроникой 20 лет свой СЦ 8 чел трудятся, то что на этом форуме мало постов не о чем не говорит я просто просматривал его с самого его появления и задавать вопросы не было смысла) |
| 1BUGOR писал: | Вы о чем ...
Я спрашивал, где найти информацию о процессоре?...Я занимаюсь электроникой 20 лет |
1 - мне без разницы количество Ваших постов
2 - Вы спрашивали: | 1BUGOR писал: |
код не подходит...проц 760105BFKC106...чем код прочитать
осталось одна попытка ввода | и я думаю это для Вас была основная задача запустить мафон, а не пополнить коллекцию ещё одним даташитом
3 - если небудете горячится, то может ещё раз, перечитав ответ, увидите надежду, что может быть сею задачу можно решить и без даташита проца. Возможно дело не в бабине
4 - привет Вашему СЦ, в котором трудятся 8 человек
5 - бортномера писать на форуме непринято в любом случаи |
krenault,
Я не горячусь
и понял, о чем Вы мне хотели поведать спасибо.
Аппарат отдан владельцу ,4 дня назад быстро сделать не получилось
ждать не хотели покупать, унлокер раде 1 аппарата смысла нет
а вот для себя я бы хотел до конца разобраться с этим
работает ли калькулятор FORD M Я им пробовал считать по серийнику
код не подошло (я сделал вывод что аппарат уже делали и сменили код или калькулятор не правильно считает) хотя аппарат стоит на FORDе
родной есть все документы просто машина сменила владельца меняли АКБ |
