Раскодировка FORD 6000 CD KW2000
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
sergunya73
15-07-2008 05:41
Попался впервые такой аппарат FORD 6000 Singe CD KW2000. Part No. 7M5T-18C815-BA. CPU - TMS470R1VF288PZA, EEPROM - 24C16 корпус SOT23-5.Те что имеются в CarBase отличаются Part No. и CPU. Поэтому вопрос к уважаемым коллегам - код находится в CPU или в EEPROM? А то как-то неохота наломать дров.
GarikBaza
15-07-2008 07:51
в cpu и проце, т.к. это одно и то же. А вообще странно, почему стоит не аутомотив версия, есть повод задуматся
next65
15-07-2008 08:08
а судя по кар базе с TMS 470, код находится в EEPROM
Barabashka
15-07-2008 10:04
next65, код находится в проце, дублируется в еепром в неявном виде.
sergunya73, завози в Киев, сделаю.
sergunya73
15-07-2008 13:20
GarikBaza, пост исправил,спросонку ерунду написал,sorry. Barabashka, наверное так и сделаю, вы часом не на Кар.Дачах находитесь? улыбка
Barabashka
15-07-2008 13:24
sergunya73 писал:
Часом нет, но можно и там или если что стучись в мыло.
Hamo
15-07-2008 13:40
Barabashka писал:
посчитаеш код или сделаеш бескодовым?
Barabashka
15-07-2008 15:45
Посчитаю код.
pavel-pervomaysk
15-07-2008 16:03
Без кода делается старая модель , на новой шара не катит Нет
Hamo
15-07-2008 17:22
Молодцы, быстро сломали! Респект!!!! А старые какие??? На CD KW2000 вроде катит? Или там парт другой? Никигда недержал в руках ни то и ну другой.
sergunya73
24-07-2008 23:08
Наконец-то дошла очередь до своего FORDa. Решил пойти следующим путём: прочитать 24С16, ввести любой код, затем отследить изменения в прошивке и делать какие-то выводы. Память прочитал, код вводить пока не рискую. На дисплее "CODE - - - - 00". Прошу уважаемых профи подсказать, верный это путь, или ведущий аппарат на кладбище?
Lensmen-
24-07-2008 23:43
sergunya73, Запихай назад 24с16 и иди застрелись. Ты читал выше че написано ?
sergunya73
25-07-2008 05:48
Barabashka писал:
next65 код находится в проце, дублируется в еепром в неявном виде.
Lensmen-, Ты это имел в виду?
P.S. Если советуешь застрелиться, то какой смысл паять 24с16 обратно, лишний труд. улыбка
Lensmen-
25-07-2008 11:07
sergunya73, если это VISTEON то я тебе сочуствую. это один из самых гнусных апаратов.
sergunya73
25-07-2008 15:12
Да!, Lensmen-, именно он, родной. недовольство, огорчение Завтра попытаю счастья на Кар.Дачах. Всё, тему закрываю.
Barabashka
25-07-2008 22:50
А меня завтра там не будет, и Игорь который мождет сделать тоже не будет, надо было раньше сказать, хотя возможно кто-то ещё делает...
sergunya73
30-09-2008 15:42
Понимаю,что это не совсем по правилам,но метод подсказанный alkar21 здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238483 сработал и на 6000-ном. Магнитола код запрашивает,но принимает любой.Конечно не выход,но платить 50 у.е. за простой CD по-моему не имеет смысла. недовольство, огорчение
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Раскодировка FORD 6000 CD KW2000
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • FORD 6000 CD SINGLE CD-KW2000
  • FORD 6000 CD SINGLE CD - KW2000
  • FORD 6000 CD SINGLE CD - KW2000 раскод
  • Раскодировка Ford 6000
  • FORD 6000
