Восток TJ Участник Сообщения: 323
Пришла в ремонт магнитола Ford Radio Cassete 5000c парт номер 3S7T-18K876-AC нет выхода на колонки, унч стоит фордовский 70055AB на него не приходит сигнал на входы, также на плате есть TDA3613T (думаю что это регулятор, схемы не нашол, ) на него тоже не приходит сигнал нч, радио настраивается и с тюнера есть выход, а дальше нечего, нужна схема... кассету тоже заглатывает, так же есть на плате две микрухи 70016SL и 70670FS тоже не знаю что они из себя представляют, проц стоит ST92F150CV1QB смущает надпись которая появляется на табло при включении 1 hour mode, и дальше радио включается... может ему код нужен, мне такое чудо впервые в руки попало... делитесь опытом, если была подобная практика! будет интересно! |
jurij+ Участник Сообщения: 697
1 hour mode - В авто,при включеном зажигании этого не будет.А так,честно свой час отработает и выключится.
70016SE AUDIO PROCESSOR =TDA7460N
70670FS PREAMPLIFIER =TEA0676T |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
| Восток TJ писал: | | кассету тоже заглатывает |
а как он может её НЕ ЗАГЛАТЫВАТЬ? там же протяга топорно-педальная.
70055АВ =TDA8587J |
спасибо ребята за инфу, буду завтра искать где звук затерялся... а о кассете упомянул имея в виду что тоже с неё на предварительных звук есть... выразил мысль криво, в спешке  |
Изучил всё что внутрях, на DA7460 звук течет, а из неё нет, квадратная шина вроде в норме, нужно поробывать заменить ( если найдется) или снять протокол попробую, гляну что дальше... ещё на плате есть TDA3913 схемку не могу найти, дайте если есть у кого  |
итак, нашлась TDA7460, заменил, музыка заиграла, впаял его микросхему, в тот аппарат где снял замену, и там музыка льется, хотя плату пропаивал, наверно прогрев микрухи так на ней отразился (во время перепайки феном)! |
