Димик Участник Сообщения: 463
Пришел Ford 5000rds eon, проц mc68hc11pa8. Кто нибудь проверял эту инфу. Перепробовал разные варианты - толку нет.
Ford 3000, 4000, 5000, 6000.
The official line is - straight from October update of FORD TIS.
1. Drivers door open - leave open.
2. Ign. ON. - Use RED key only.
3. Radio ON.
4. Press and hold presets 1, 3 and 6.
5. Ign. OFF then back ON within 1 second.
6. Release presets 1, 3 and 6.
7. Radio OFF.
8. Ign. OFF.
Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13.
Please Note that this method will not work with American FIC sets. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
А в чём проблема незащищённый проц прочесть? Вот они, кальки, где боком-то вылазят! |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
Димик, на 4000 попробовал но не в машине, а на столе - ничего
К чему п.1 - совсем непонятно.
P.S. ELCAR продаёт прибамбасы для снятия таких локов через антенный вход, кто что думает по этому поводу? |
slon1, я кажется задал конкретный вопрос, если бы была проблема с раскодом - сообщил бы. Просто давно есть эта инфа, проверить ни как не было возможности и клиент приедет через неделю.
| Mikkey писал: | | ELCAR продаёт прибамбасы для снятия таких локов через антенный вход |  |
dydy wowa Участник Сообщения: 146
| Mikkey писал: | | ELCAR продаёт прибамбасы для снятия таких локов через антенный вход, кто что думает по этому поводу? |
Наверно всётаки ETL. И совсем не через антенный, а через сервисные разъёмы( для каждой магнитолы разные). |
mazaj Участник Сообщения: 320
Бывает что и гланды рвут через @опу!  |
Значит, насчет "открытой двери" вариантов нет? |
Димик, приедет клиент и попробуешь.
Только вот для чего ETL всякие прибамбасы изготавливает?  |
Клиента я не ждал, так сделал. А насчет ELCAR, точно не через антенну, на снимке не видно никаких вч формирователей, да и нет смысла так усложнять магнитолу. |
Чтобы народ не мучить, намекну. Про привязку ключей к иммо слышали? Кто-то просто пошутил. Что же касается неверящих, то лично проверил - диагноза к шине 3000 и 4000 от завода не подключена, так что плевал аппарат и на двери и на форточки.  |
