FORD 4000RDS
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2  След.
Angei
21-04-2007 17:02
Может кто поможет код знаю но LOCKED 13
HaosTv
21-04-2007 17:53
проц какой стоит?
Angei
21-04-2007 17:59
ST92F120V9Q7
A997702057
Taras+
21-04-2007 19:44
ищи у кого есть скидалка, либо сам покупай.
тему исправь!
ALES
Шпиён
Шпиён
21-04-2007 21:38
TARAS+, а ты реально знаешь чем скинуть ST92F120 ? улыбка Точнее видел этот девайс в действии?
Серж66
21-04-2007 23:49
Angei а кинь фотку с двух сторон, а то чёто я невидал такого.
Dusty T.
22-04-2007 00:27
я конечно не Тарас , но отвечу(надеюсь он не обидится на меня)
девайс существует , один мой приятель создал такой достаточно давно.
ALES писал:
Taras+
22-04-2007 11:25
ALES,
В руках не щупал, но отправлял Паше в Кинчешь он подымал их.
п.с. в подробности не вникал, допускаю что ездил в Венгрию, всего то 40 км.
ALES
Шпиён
Шпиён
22-04-2007 11:41
Dusty T., бумага, а инет тем более стерпит что угодно. улыбка Например я утверждаю что недавно 100кг меди переплавил в золото, перегнав в плазменном состоянии через индукционную систему сверхпроводников. Поверишь? голливудская улыбка
Тогда насчёт скидалок всяких. Их можно сделать двумя способами
1. считав и дизассемблировав программу проца. несмотря на свободно валяющуюся в инете документацию, проц похоже под защитой и считать его не так просто. далее, чем его дизассемблировать? исходники хде взять? такая работа не под силу одному человеку, тем более учитывая количество этих аппаратов залоченных насмерть.
2. стырив часть дилерской официальной диагностической программы, вытащив оттуда протокол и команды. насколько мне известно, такое произошло в 2000м году, правда тогда об ST92F120 не слыхивали, потому с ними произошёл прокол. голливудская улыбка
Dusty T., для твоего приятеля второе - это как заявиться в Белый дом и поболтать с президентом. Нет
Добавлено 22-04-2007 12:42
TARAS+ писал:
отправлял что? скидалку или аппараты? улыбка
шутка.
Нужно будет разобраться что же придумал Алексей. Как наведаюсь в Минск, разузнаю.
Angei
22-04-2007 11:44
Да вроде с клавиатуры магнитолы можно сбросить
Taras+
22-04-2007 11:49
Angei, не в теме,
ALES, я взял у Алексея хпх, проверил на 5000 с полтыка, такого пока (4000)небыло. Скидалка от телека не пашет говорил с Сергеем .
п.с. свяжусь с Пашей отпишу на днях.
Barabashka
22-04-2007 13:16
Angei, LOCKED 13 с клавы не сбрасывается, обсуждалось неоднократно.
ALES
Шпиён
Шпиён
22-04-2007 18:57
TARAS+ писал:
если на РА8, то неинтересно. Нет я их за 12 минут прям в схеме со 100% гарантией. и все халявщики после обломаются.
krenault
22-04-2007 23:21
ALES, ты почему на нас в обиде?
Давно уже такая тема была - давайка гденить создадим свободную базу пассвордов, которые записываем меняя коды! Можно и у меня ...те могу помочь и одолжить место
извиняюсь за автора но поскольку тема оформлена на двойку, то можно капельку чёрного юмора вложить и мне
ALES
Шпиён
Шпиён
22-04-2007 23:51
krenault, лениво и некогда. Работы по раскодировке и так осталось мало, так что заменять качество количеством не стоит. И ни на кого не в обиде. Просто считать по борту считаю недостойным раскодера.
подмигивание
japan
11-11-2008 21:15
как сбросить LOCKED 13, может схему программатора и прогу дадите если конечно можно
alkar21
11-11-2008 21:40
japan писал:
улыбка Святая простота...
japan
11-11-2008 22:25
а по конкретней
pavel-pervomaysk
11-11-2008 22:46
japan писал:
а по конкретней
Все дадим http://garikbaza.narod.ru/ но не на шару , пирожки сами любим есть Крутой!
japan
11-11-2008 23:59
вы бо схему далиб ,могнитолка стока не стоит скака прогромматор мне тока LOCKET 13 надо снять пароль я знаю
wenderer
12-11-2008 03:30
japan писал:
Нахаляву пока только такой метод правда я сам не проверял
( ни разу залоченные форды не попадались ) : гы-гы
Try this:
1. Drivers door open - leave open.
2. Ign. ON. - Use RED key only.
3. Radio ON.
4. Press and hold presets 1, 3 and 6.
5. Ign. OFF then back ON within 1 second.
6. Release presets 1, 3 and 6.
7. Radio OFF.
8. Ign. OFF.
Repeat the above the same number of times that is showing on the display when you started. i.e: 10 or 13.
pavel-pervomaysk
12-11-2008 08:50
wenderer, На этом апарарате такое не пройдеть гы-гы ! Если поправить счетчик скидалкой то можно добится еще 13 комбинаций , и усе . Правкой счетчика через дамп - перебирай хоть вечно улыбка
Юрец.М.
12-11-2008 09:23
Тогда выходит ты умнее всех тех кто ее загнал в LOC 13 , у них же тоже калькуляторы есть Нет
japan
12-11-2008 09:26
так пароль написан на крышке а они внимание не обращали и думали что не залачится
pavel-pervomaysk
12-11-2008 10:38
japan писал:
Таким уродам ( кто пишет код на крышке ) на ЛБУ написать маркером их имя и хай так ходят по улице !
zanskis
12-11-2008 11:10
я так понял что скидалка имитирует комбинацию клавишь.
Try this:
3. Radio ON.
7. Radio OFF.
8. Ign. OFF.
а насчёт 13.делал 2 апарата с 13 и код по борту подошёл.даже на одном код на крыше был.как их так загнали улыбка
puss5
12-11-2008 11:51
а я всегда пишу код на крышке, а то и два ,и три гы-гы естественно левые,а если хозяин и потом допишет свой правильный есть лотерея один к трем или четырем у нового пользователя гы-гыа дальше старый код забыл или пропал сам,добро пожаловать к нам голливудская улыбка
Taras+
12-11-2008 11:51
все эт чушь собачья я как то писал об этом,Надо дунуть в выхлопную трубу постучать по колесу, и три раза сплюнуть тады возможно и получится.
puss5
12-11-2008 12:04
Олег,а автономные скидалки Vidak продает,этот аппарат берет или нет?А то аппарата такого не попадалось ,хочется быть вовсеоружии улыбка а то у Паши может проггер купить подшучивать, дразнить
Taras+
12-11-2008 12:08
puss5, Лучше у Паши брать, сам подумай то.
puss5
12-11-2008 12:25
Vidaka скидалка у меня уже больше года,почему и интересуюсь,а проггер все равно буду брать ,в хозяйстве сгодится,да и цена приемлема
Taras+
12-11-2008 12:34
Его скидалка тока раз сброс сделает и усе, а далее что будешь делать если мимо?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » FORD 4000RDS На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • FORD 2006 RDS
  • Ford 6000 CD
  • Ford 2014
  • ford 2014
  • Ford 4000 RDS.
