Ford 2014
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
ГЮФ
23-08-2007 09:06
Магнитолла Ford 2014 с памятью 77007МС. При включении светилось ЕЕ10. Попробовал прочесть утилитой под ДОС Pr77007.exe в первой строке чередовались 00 и FF, а вторая вроде нормальная. Попытался этой утилитой исправить дамп изменились только первых два адреса в 00 и все. На дисплее уже горит 1101. Лучше программатора нет разве, что Хамелеон, но на такую микруху нет скрипта. Может кто поможет скриптом?
GarikBaza
23-08-2007 09:42
Очень неповезет, если убьешь память. Аккуратней. надо добится устойчивого чтения. А прога работает в ЧИСТОМ ДОСе.
ГЮФ
23-08-2007 10:55
Подскажите пожалуста алгоритм подсчета кода такой как в FORD 2006RDS или там другие константы.
pavel-pervomaysk
23-08-2007 12:54
такой (похожий) если знаеш для 2006 то и с тем розберешся улыбка
luka
23-08-2007 13:06
ГЮФ, есть! ORANGE называетсья!! улыбка улыбка
ГЮФ
23-08-2007 14:23
Оранжа к сожалению нет. Пользуюсь самопальными программаторами которые можно нарыть в инете. А с кодом разобрался. Чтобы вычислить код пришлось перевернуть последнюю строку. Всем спасибо на этом тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Ford 2014
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • ford 2014
  • AM FORD 2014 раскодировка
  • И еще раскод. FORD 2014
  • Ford 2014 чем заменить 77007
  • Ford 2014 при отключений питания пишет ten 10
