sergb Участник Сообщения: 50
Магнитола Ford 2006R RDS made in Portugal (95VW-18K876-JB), не горит табло при подключении. Может питание не так подсоединяю, разъем Blaupunkt, вроде стандартный 7-akk, 8-gnd, 4-2-ое питание? Или может заблокирована, но EEPROM не вижу, правда стоит одна 71005TB smd,но это вроде не eeprom?
Помогите разобраться плиз. |
ALES /By Brest/ Гость 80.94.*.*
Ну да код в MCU, но на дисплее что-то должно засветится или питание не так подсоединяю? |
ссылка дана, разбирайся сам. |
Ссылку открыл, подсоединял питание правильно, как у Blaupunkt. Странно, что подсветку подсоединяешь, а она не горит, может что-то не исправно, вечером буду искать. Спасибо за ссылку. |
halub Участник Сообщения: 263
Нет, а куда, в стандартном разъеме Blaupunkt один минус? |
jurij+ Участник Сообщения: 697
У тебя на столе FORD !!! Скажи пожалуста...ну при какой заднице тут стандартный разьём Blaupunkt ???Ссылку дали,смотри внимательно... |
Vaza Гость 195.22.*.*
У меня точно такая же проблема. А второй минус - это вторая нога сверху? На ней торчит 12 вольт |
Ссылку смотрел это касается верхнего разъема (FORD 2006 Sound made in Portugal
Распайка верхнего разъёма...Рисунок, все дела, это понятно..... Остальное как у Blaupunkt)
Питание - нижний раъем.
Насчет верхней ноги сверху, стремно , где почитать?
Мне такую принесли, хуже делать конечно не куда, но и руку к этому прикладывать не хочу. Вчера принесли 3 аппарата два из них AUDI GAMMA разница в MCU 05B6 и 05B16 один из них разблокирован, нет звука, а другой почти также, почти потому, что подсветка горит а дисплей чистый, может тоже запалили? Будем разбираться. |
Разобрался - действительно надо подсоединить второй минус (вторая нога сверху на разьеме питания). И все работает. |
К какой ноге подсоединял минус? Питание разъем A, смотри рисунок.
Blaupunkt_Connect.rar 3,49 КБ Скачано: 506 раз(а)
EDUARD Участник Сообщения: 52
Мне тоже форд попадался без второго минуса, работал как блаупункт, не помню какой только. |
