Помогите советом по FORD 2006 RDS
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
ГЮФ
16-10-2006 09:49
Не могу разобраться где в дампе сидит код. При проверке после сборки программатора слетел дамп у TMS370. Нашел с другой магнитолы и прописал. Единственное, что мой программатор не пишет информацию в адреса с 00 по 3F. Там по всей видимости осталась информация записанная на заводе. После долгих и муторжных эксперементов с процем выянил следующее, что в строке начиная с 40 адреса сидит счетчик попыток, а сам код по всей вероятнсти сидит в строке начиная с 20 дреса. Но, как я понял он в неявном виде. 20 стрка имеет следующий вид 7C E0 00 6E 43 99 D3 05 06 C2 FC 7A 00 00 00 00. Кто нибудь подскажите как вычислить этот злополучный код. ID магнитолы FDZ7Z2TM77777 улыбка . Дамп который у меня в итоге получился в прикрепленном файле.
  000.rar  116 Байт  Скачано: 200 раз(а)
kumbrov
16-10-2006 10:35
163x
lensmen
Халявщик
16-10-2006 14:21
kumbrov, Снова кальки в ходу недовольство, огорчение
kumbrov
16-10-2006 14:40
не угадал улыбка
lensmen
Халявщик
16-10-2006 16:08
kumbrov, А ты бабка гадалка ? не видя дампа выдаеш код по интуиции ? помираю со смеху!
kumbrov
16-10-2006 16:32
человек дал кодовую строку я по ней посчитал, я так понимаю с адреса 1F20.
что написать как считал? если не разобрался и не помогаешь- зачем наезжаешь на других?
ГЮФ
16-10-2006 16:40
Дамп я присоеденил в первом сообщении. Также пробовал понять откуда взялись 163х, чтобы вычислить "х", но пока ничего не получается. А пробовать перебирать - не хватит попыток, да и пины под процессор после четырех выпаек начали отваливаться.
kumbrov
16-10-2006 16:43
1 dig #1F20 XOR #1F27 XOR 78
2 dig #1F21 XOR #1F26 XOR 35
3 dig #1F22 XOR #1F25 XOR 9A
4 dig #1F23 XOR #1F24 XOR 2B
donceci
17-10-2006 08:50
kumbrov , извини, я тоже новичок, все понял, но не стало мне ясно откуда эти "78" , "35" и т.д.
в дампе их не видел. если возможно обьясни пожалуйста.
ALES
Шпиён
Шпиён
17-10-2006 09:12
donceci, величины постоянные. для усложнения хака.
ГЮФ
17-10-2006 10:24
Большое спасибо код подошел магнитола заработала. Сам бы я наверное не допер. И за одно хотел спросить почему мой программатор не пишет с 00 адреса по 3F? Все дело в защите от записи или программаторе? Программатор я взял с телемеханики для LPT порта с ПЗУ 27С256.
И еще магнитола в режиме FM начинает сама по себе перезапускаться. Я думал блок питания не тянет, но и на машине тоже самое. Может кто встречался с такой проблемой?
ALES
Шпиён
Шпиён
17-10-2006 14:10
ГЮФ писал:
да
ГЮФ писал:
или программаторе?
тоже да
ГЮФ писал:
непропаял нормально проц или соплей понавешал.
donceci
17-10-2006 15:27
ales , спасибо!
если я правильно понял они на всех фордах подходят
ГЮФ
17-10-2006 16:26
Спасибо понял проверю еще раз. Программатор я пытася усовершенствовать сравнивал схему для СОМ-порта и свою. Поставил вместо 27С257 27с512 и добавил недостающий адресный провод. После таких издеватеьств он не тоько писать, но и читать перестал. Если у кого есть мыси по данному вопросу - пишите.
puhovick
21-10-2006 23:58
достаточно и 27с64
512ая явное излишество
ГЮФ
23-10-2006 11:22
Дело конечно не в емкости ПЗУ, а в самой прошивке. И по всей видимости конструкция данного программатора не позвояет снять защиту от записи. И как мне видится это основная причина почему он не все пишет.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Помогите советом по FORD 2006 RDS
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Помогите разораться с FORD 2006 RDS Portugal
  • FORD 2006 RDS
  • FORD 2006 RDS.Раскодировка.
  • Код FORD 2006 RDS (прошивка есть).
  • Магнитола Ford 2006 (проц. TMS).
