А\м FORD 2005 на диспее ЕЕ.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
BASE
24-12-2005 15:05
Автомагнитола FORD 2005.При включении на дисплее ЕЕ.Процессор --N7600190FKC105,память --77007МС.Память читается:
09D7 F62E D00A D009 0002 0000 0000 0000
0008 552D 3244 659B D12F 7433 A040 31FF
Код известен.
Менял прошивки результат на дисплее ЕЕ.Может дело не в памяти? Питание на 77007МС есть.
Димик
24-12-2005 17:41
Дамп, как будто не битый. Можно счетчик поправить по адресу 0011h (0Ah), но это врядли поможет. Нужно проверить обмен проца с памятью.
Nobody
24-12-2005 22:36
Прошивки менял!? Талант! В архив, все в архив. Учите матчасть!
ALES
Шпиён
Шпиён
24-12-2005 23:07
Nobody, в архив напрасно... чел вааще в вопросе плавает. тут или на обучение, или ... в библиотеку, что ли. улыбка нафиг браться за ремонт, если не знаешь за какой край хвататься?
писец, народ пошёл... открыл крышку, поменял прошивку, не помогло - HEEELP!!! недовольство, огорчение
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » А\м FORD 2005 на диспее ЕЕ.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • FORD 2005 и 2006R RDS оба на дисплее пишут 10
  • vdo cdr 2005
  • CDR 2005
  • FORD 2004
  • Ford 2014
