NEO Новичок Сообщения: 6
не работает приемник на дисплей горит 2E с касеты все ок кто встречался с таким гемороем  |
vitakot Участник Сообщения: 16
niksergej Участник Сообщения: 141
Да . Если засунули в аппарат не ту прошивку то 2Е и горит.А может пэзэуху на шлейф вынесли??? То тоже будет выдавать ошибку. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2038
Не подано одно питание, нарушено содержимое EEPROM. Отнесите к нормальному раскодировщику и будет Вам счастье.
Да, и ещё... горит на дисплее ЕЕ а не 2Е, не путайте народ. |
SVEC Участник Сообщения: 1285
Если горит ЕЕ то скорей всего сдохла пзу 93с46. В моей практике уже было аппаратов 10 с такой неисправностью |
Nobody Участник Сообщения: 827
SVEC, в каких моделях Ford стоят 93с46 ? Вы не путаете их с 7002 или 6005 или 77007 ? |
На днях делал два таких аппарата , так 95 года выпуска стояла 7002 , а в 97г. - 6005. |
arturkiti Участник Сообщения: 319
В этих апаратах стоит 7002 или 6005 и эту паметь можно заменить на 93с46 |
niksergej, дата на крышке форда - это не год выпуска, а дата окончания техобслуживания. Можете отнять от неё 5 лет и получите год выпуска аппарата. В 95 году sound2004 на 7002 и 6005 не выпускались - их сменили форды на 77005 и 77007.  |
sens Авиатор Сообщения: 119
Нет не путаю это 100% аналог я всегда 93с46 ставлю просто я может неправ что указал аналог просто я думал так будет ясно, а с завода да Вы правы стоит 7002 6005 77007? |
Part номер 89FB-18K876-BC made in brazil прошивки пробовал разные |
dydy wowa Участник Сообщения: 144
NEO А про swap вы что-нибудь слышали? |
arturkiti. - Я парт-номер спросил для того, чтобы по кар-базе посмотреть что за модель.
NEO - 2E - не видил, ЕЕ - неотвечает память, или неверное её содержимое. 6005 можеш менять на 93с46 будет работать, проверено. |
Димик Участник Сообщения: 465
Проверьте соединение проца с памятью, в некоторых аппаратах (не помню точно в каких) стоят перемычки возле EEPROM которые легко снимаются паяльником и надо разобраться в какой адрессации пишет-читает программатор - это, по видимому, и имел ввиду dydy wowa. |
Эти аппараты выдают ошибку 2E при неверном содержании памяти. 3Е - при отсутствии мс памяти. |
niksergej, ого! чего-то новое интересно, откуда такие данные? |
Попала сегодня в руки 89FB-18K876-BA. Проц N76008JC015.
Подскажите какой кварц ? Его просто нет на плате. |
To slon1
Принёс к нам "юный хакер" а/м FORD 2004 с распаянной на проводах памятью. Я даже сам удивился , что апарат такое выдавал. Всегда было ЕЕ . Убрал провода , запаял память пошёл запрос кода . А на проводах выдавал 2Е и не запрашивал кода. Мистика какая-то .Или в програме были какие-то изменения??? |
Коды 2Е и 3Е видел на другом аппарате, тоже проблемы с памятью были. Точно не помню, по моему GRUNDIG. |
Димик, на грюндиках ERROR XX выдаёт.  |
Может и не GRUNDIG, насколько помню, вроде грюндиковскую строку правил то есть четыре байта в начале и четыре в конце. Принесли было 2Е, снял память стало 3Е или наоборот. Попробую дозвонится клиету - специально спрошу какой магнитофон |
Звонил клиенту, OPEL SC303. |
