warwar Участник Сообщения: 133
Здравствуйте,помогите пожалуйста с кодом к FORD 2000, знаю примерно что цифры в начале, но 1195 не подходит, ошибаюсь, подскажите где ошибаюсь
ford 200.rar 108 Байт Скачано: 196 раз(а)
donceci Участник Сообщения: 38
подробнее, плийз! а то спрашиваеш "у меня опель, какой фильтр очистки масла" |
serge47 Гость 213.171.*.*
поправь счётчик. Код должен быть 3 цифры. 1хх |
niksergej Участник Сообщения: 141
| serge47 писал: | | поправь счётчик. Код должен быть 3 цифры. 1хх |
serge47. А может надо swap сделать? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| niksergej писал: | | serge47. А может надо swap сделать? |
| warwar писал: | | но 1195 не подходит |
warwar, тебе удается 4-е цифри набрать при вводе кода? |
я 4 цифры не набирал, вводил 115, не подошёл, а что такое SWAP,,, |
| warwar писал: | | а что такое SWAP,,, |
C подобными вопросами дружище иди-ка ты в ...поиск Не то тему снесут нак... |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
читай гелп к прогеру, либо в поиске по форуму.
Все верно опередил чуток. |
можно ли с помощью Омеги прочитать керамику-процы, и как сие можно организовать... |
| warwar писал: | | 4 цифры не набирал, вводил 115 |
А это как понимать?
| warwar писал: | | знаю примерно что цифры в начале, но 1195 не подходит |
Nobody Участник Сообщения: 884
Swap - перестановка байтов в прошивке. Это всё Intel виноват с его форматом HEX.
AB CD "прозвучит" как CD AB
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
| Цитата: | To confuse the matter, there are various format subtypes:
I8HEX or INTEL 8, 8-bit format.
I16HEX or INTEL 16, 16-bit format. Allows usage of 02 records. The data field endianness may be byte-swapped.
I32HEX or INTEL 32, 32-bit format. Allows usage of 03, 04, and 05 records. The data field endianness may be byte-swapped.
Beware of byte-swapped data. Some programmers tend to misinterpret the byte order in case of I16HEX and I32HEX.
A similar encoding, with slightly different ASCII formatting, termed SREC_(file_format) is used with Motorola processors. |
Nobody,
Давайте набьем ему морду(Это всё Intel виноват ) кстати почему редко заходим?  |
Ноутбук мой по-прежнему болеет, вот ненадолго его "из больнички" отпустили, но скоро опять туда вернётся. А другие машинки в И-нет не ходят, на работе тоже проблемно: работать надо, а не в сети сидеть  |
Да знакома ситуация,
п.с.рад Вас видеть на форуме.  |
wenderer Участник Сообщения: 463
Детский сад да и только
| Цитата: | | знаю примерно что цифры в начале, но 1195 не подходит, |
Неужели нельзя дать человеку подумать , просто подтвердить мол копаешь в нужном направлении . Или может это очень сложный аппарат ? Нука посчитайте на пальцах сколько различных комбинаций по три цифры можно составить из четырех ? Неужели человек не может проделать эту работу сам , а при помощи программатора проверить .
Вывод: Не помощь это , от такой помощи вреда больше чем пользы |
