Факс FO-165 - не работает как телефон
Список форумов » Телефоны
Jaxta
28-04-2007 12:06
Контакты рычага (переключателя) в норме, при снятии трубы щелкает какое-то реле, труба с шнуром проверены заменой, микрофон тоже не работает. В режиме "спикер" с динамика гудок есть, когда набираешь номер и снимаешь трубу - не работает ни микрофон, ни телефон. Прошелся по плате (схемы не нашел) и ткнулся в TEA1062A, на ее 13 ноге (питание) всего1,2В. Похоже, маловато будет. Что посоветуете еще проверить?
rommy
28-04-2007 15:10
Jaxta, проверь стабилитрон возле ТЕА на 12-15в,возможно пробит или дохлая сама ТЕА1062А.Если будешь менять её,то ставить с буквой А,без буквы(ТЕА1062)работать не будет.
Проверить также резистор на 20-22ом,на той же ТЕА висит,может быть оборван.
Jaxta
28-04-2007 15:53
rommy, стабилитроны все ОК, резисторов в обрыве не нашел. Пока буду искать схему.Я так зрозумів, она работает от питания телефонной линии. После отдыха в среду возьмусь...улыбка
Jaxta
11-07-2007 10:25
Пардон, забыл написать решение. Заменил TEA1062A - суть не изменилась, проблема оказалась в стабилитроне ZD6, который подкорачивал вход линии при снятой трубе (сопротивление около 80 Ом). В прошлый раз списал низкое сопротивление на другие элементы недовольство, огорчение . Тема закрыта.
Добавлено 11-07-2007 09:31
Спасибо rommy!
Rope
14-07-2007 17:51
Только хочу отметить ,что разница меж TEA1062 и TEA1062A в полярности сигнала "mute"
· Mute input for pulse or DTMF dialling
– TEA1062: active HIGH (MUTE)
– TEA1062A: active LOW (MUTE)
Ножка 12 .
Список форумов » Телефоны » Факс FO-165 - не работает как телефон
  • системный телефон KX-T7665RU не работает
  • Телефон Panasonic KX-TSC55-B не работает микрофон
  • Р/телефон Panasonic TCD205RU - не работает клава на трубке
  • Радио телефон KAMINO, не работает базовый блок
  • Факс Panasonic KX-FC195RU - не работает перевод звонков
