beatl Участник Сообщения: 458
Камрады, поделитесь схемой кабеля для прошивки на это изделие. Может кто срисовывал ? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
Connector mini 5x2
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2: connect to phone pin 1
3: phone D-
4: phone D+
5: R 1K to Gnd
6: Gnd
10: connect to Gnd
Алгоритм прошивки:
1. Паяем шнурок, включаем тело, подцепляем шнурок.
2. Винда находит VK USB Modem, просит дрова, тыкаем ее носом в папку с дровами модема.
3. Смотрим в свойствах модема, какой ему присвоен com-порт. Если номер > 8, заходим в панель управления, телефон и модем, удаляем все лишние модемы (соответственно, ком-порты, которые они занимают) из системы. Ну и VK USB Modem тоже... Ставим его заново, опять смотрим номер порта. Запоминаем...
4. Устанавливаем VK_Backup, запускаем. Ставим галочку backup. Жмем старт. На номере порта к которому подключен тел должно загореться ready, потом backup pass. Теперь файл с настройками (имей, калибровки батареи, ID БТ и проч) сохранен в папке с программой под именем ch_номер порта.txt. Закрываем прогу.
5. Запускаем VKDownloader. Открываем файл прошивки в папке vk2xx0_Binary. Ставим галочку в первом столбце, во втором ставим на 2 первых файла, и на файле с вашим языковым пакетом, например, на w_russia_fly.e2p. Отмечаем по одному файлу в 3 и 4 столбце. Вынимаем кабель, Выключаем телефон.
6. Вставляем кабель в выключенный телефон. Если кабель спаян правильно, система найдет новое оборудование VK Driver Downloader. Указываем ему папку с дровами. После установки в системе в USB-устройствах появиться одноименный девайс. Теперь жмем в VKDownloader кнопку Download. На первом канале рожица должна заплакать, маркер должен начать показывать ход прошивки. Ждем около 15мин, пока не напишет, что custo_nand pass. Всё. Можно включать телефон. Имей при этом будет 12345678912.
7. Запускаем VK_Backup, Ставим галочку restore. Жмем старт. На номере порта к которому подключен тел должно загореться ready, потом restore pass. |
