Зарядное для FLY V09
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD
MrRenny
22-04-2008 23:35
Добрый да.Имеется флай в09.Нужно сделать для него зарядку.Насколько помню,для этого использовалось 3 вывода (*+*,*-*,и резик на *+*).Все забыл,может кто подскажет распиновку и номинал резика.
Спасибо.
торобб
12-11-2008 23:11
если смотреть на разъем стрелкой вниз и проводом на себя,то 10 выв.-резик на *+*,16 и 17 выв.-*+*,18 и 19 выв.-*-*
alchemistt
13-11-2008 10:13
насколько мне известно, в етом телефоне контроля язарядки нет - функция возложена на ЗУ. (убедитесь в етом или опровергните, прозвонв указанные выводы разъема на контакты батареи) и резистор втыкается для того, чтоб при подключении была индикаци зарядки (подойдет 1кОм). в правильном ЗУ должна быть микросхемка, контролирующая заряд и выставляющая "1" во врем заряда и "0"по окончании. подойдет от самсунга LTH7/LTADY
если делать ЗУ с режистором, нужно ибо брать блок с выходным напряжением 4,2В, как и делают китайцы например для самс e530, либо аппарат заряжать по времени час-два-три, но уж точно не всю ночь
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD » Зарядное для FLY V09
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • сгорело зарядное fly b700.
