fly sx300 нет сети
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD
rus79
15-04-2008 06:07
fly sx300 включается без симки при вкл.потребление 160мА,после квлючения 30мА(устоявшийся режим),если нажать вызов 112 вырубается,успел замерить больше 400мА,антена полная показывает,не ударник не пловец,делал сброс на заводские установки ,непомогло,если вставлена симка товключается первые 3 сек.Подскажите кто сталкивался?
werus
Кинолог
15-04-2008 08:00
Передатчик сними попробуй...
rus79
15-04-2008 13:01
Спасибо.
там стоит RF3146 как найду на замену о результатах отпешу.
rus79
15-04-2008 15:38
поменял RF-ку ,отключаться перестал,но пропала антена ни одного деления нет,
поставил старую RF-ку тоже самое нет антены, что может быть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-04-2008 18:00
rus79, Свитч посмотри. При замене передатчика плату не перегрел?
rus79
16-04-2008 02:10
Думаю что нет, температура была 340град
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD » fly sx300 нет сети
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • Fly SX300 Не выключается.
  • Fly sx300 как снять код?
  • FLY SX300 не правильно определяет батарею
  • fly m600 нет сети
  • fly 2040i нет сети, прошивал.
