Перестал включаться FLY IQ4504 Quad.
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD
MONITORSHIK
24-07-2017 16:06
Всем доброго дня.
Все произошло так, в процессе обновления приложений через гугл плэй повис. Не трогола девайс часов пять. Ни чего не происходило.
Выключил, включил. Вроде загрузился, но стал валом сообщать об ошибках в приложениях. Попытался обрезетить до заводских настроек, все вроде получилось, но после включения при попытке залезть в настройки отрубился.
Восстановил прошивку с помощью TOOL, включился, но опять сообщает об ошибках приложений.
Может опять отключиться и прикинуться "кирпичем". Вот такая засада.
Если не сложно, пните в нужном направлении. улыбка
Может и к помойке уже выдвигаться? гы-гы
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-07-2017 16:53
Потестить память.
Прошить.
Далее камасутра с реболом проца и заменой памяти.
MONITORSHIK
24-07-2017 17:44
Vad, спасибо.
Все таки, железо получается?
Печалька.
  Nand 1-.jpg  41,75 КБ  Скачано: 134 раз(а)
  Nand 2-.jpg  34,51 КБ  Скачано: 97 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-07-2017 11:20
MONITORSHIK, На всяк случай маленький ликбез:
http://lifehacki.ru/error-nand-flash-was-not-detected-chto-znachit/
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=469340
Также обратите внимание при анализе, что ошибки в отсутствии NAND памяти (на скриншоте выше попала в кадр) либо UFS игнорируются, если у вашего устройства тип памяти EMMC.
MONITORSHIK
25-07-2017 14:59
Спасибо гляну.
Да похоже EMMC.
Что есть шанс решить все без замены железа?
Vad, не могу еще попасть в рекавери.
Нашел три варианта входа, не работает не один.
Все связано именно со сбоем?
________________________________________________
Попробовал еще один вариант прошивки через TOOL.
Ситуация поменялась координально. Но по прежнему не работает.
Появляется сообщение об ошибке и повисает.
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD » Перестал включаться FLY IQ4504 Quad.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • Fly 4405 Quad.Странное поведение тачскрина.
