FLY - Дисплеи, Touchscreen и Шлейфы. Аналоги и проблемы.
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD
Aleksey1982
Лопина на стекле (верхний слой), сенсор естественно не работает. Можно ли вообще достать запчасти к этому "монстру" И каким образом его вообще разбирать и меняется ли весь дисплей или можно только верхнее стекло экрана поменять? Будет ли сенсор работать после этого?
stoks2001
мне самоиу интересно... тольлко у меня несколько хуже проблема.... у меня вообще весь экран разбит. нашел на одном сайте что можно купить экран сенсорный для SX210/HAMMER вопрос подойдет ли оно к FLY E300
jaxun
07-09-2008 19:56
Aleksey1982 писал:
Если найдёшь сенсор свою то будет работать .
Viktor001
07-09-2008 20:09
Дисплеи поставляются в сборе с верхней платой. С виду похожи, а парномера для заказа - разные. Подойдут или нет неизвестно, надо пробовать.
E300
Дисплей сенсорный: p/n HY01200H, SDP100 TOUCH LCD *** HTN220000G
Модуль дисплея в сборе на плате: p/n ZLMD100STD, (LCD BOARD MANUAL ASS'Y MT6228, 3.2M AF, IrDA, BT, No Nand,FM Radio)
SX210
Дисплей сенсорный: p/n HY01221H, ZLMT100FJFGD, TOUCH NAVI LCD HTN22000F
Модуль дисплея в сборе на плате: p/n ZLMT100FJFGD, (HY01221H, LCD BOARD MANUAL ASS'Y*SLT100(HYNIX), MT6228, Touch/P , BT , FM/R , 2M)
beatl
20-09-2008 15:48
Viktor001, подскажите пожалуйста, где можно купить дисплей для Hammer HT1 S/n 070813 H_H_6228 ? Разбит только сенсор, ЖКИ работает. Можно в личку если необходимо посекретничать.
Или, как вариант, нельзя ли обойти процедуру калибровки тачскрина ? Может прошивка есть какая модернизированная ? Хозяин согласен обойтись без тачскрина.
Maxi-S
20-09-2008 23:14
beatl писал:
Инфинити может.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-09-2008 08:36
Переименовал тему. Так как Аффтару, эта тема не интересна абсолютно, а обсуждение "свалилось" в полезное русло.
beatl
21-09-2008 10:57
А без инфинити ? Фришного ничего нет ? У меня поток китайцев жидкий.
Maxi-S
21-09-2008 13:41
А просто залить шиву без формата? По-идее настройки сохранятся.
beatl
22-09-2008 18:23
Вот тут http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=162863&highlight ... солюха, автор которой предлагает менять разбитый тачскрин на "китайский", которые бывают в продаже. Вот тут http://www.service-gsm.ru/ они по 30 рублей/шт.
Сам пока не пробовал.
beatl
03-11-2008 20:03
Камрад поставил тачскрин от Nokla 42х60 вместо разбитого на плеер Explay. Работает !
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD » FLY - Дисплеи, Touchscreen и Шлейфы. Аналоги и проблемы.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • VK fly2020 проблемы с динамиком.
  • PONY - проблемы изготовления и эксплуатации
