не работает микрофон Fly B700
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD
Savage
25-03-2010 19:45
Доброго времини суток.
Поменял кучу микрофонов. Правда с Samsungа ставил (так как не одного с Fly нет) цепь от микрофона и до С6206 обрыва нет. Не пойму в чем дело. Трещин тоже нет.
  микрофон В700.jpg  85,32 КБ  Скачано: 1076 раз(а)
ZEN
26-03-2010 12:29
Savage, Посмотри разъём для USB, целый? Плата чистая?
При звонке проверь напряжение на микрофоне есть...
Savage
28-03-2010 17:03
Все оказалось на много проще. Накрылась реле U5252
  b700 mik.JPG  47,53 КБ  Скачано: 1205 раз(а)
ZEN
29-03-2010 05:32
Это svich соседние такие же, только на слуховой и муз. динамики.
Savage
29-03-2010 21:47
Я по схеме смотрел, вот её внутреннее строение.
Добавлено 29-03-2010 20:54
Единственное, это звук микрофона очень тихий. Думаю что дело в типе (ставил Самсунг) заказал именно на него, проверю, напишу.
Savage
26-04-2010 10:06
Возвращаюсь к теме, микрофон работает. Только меня слышно еле - еле. Заказал ориг. микрофоны на эту модель. Все так-же...... Кто знает в чем дело???
Jaker
Гость 78.85.*.*
06-06-2011 16:30
*#13646633#, Аудио-Обычный режим, Микрофон. Подымаешь все 6 пунктов, потом назад, назад, тел спросит: Обновить? Да, выходишь из меню и звонишь на обе симки, проверяешь. Я до 225 подымал, вроде всё пашет ОК.
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD » не работает микрофон Fly B700
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • FLY SX240 не работает микрофон
  • уронили fly b700
  • Fly B700 ошибка зарядки
  • сгорело зарядное fly b700.
  • B700 не видит вторую сим
