Fly 2080 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD
GOZO
04-06-2008 22:10
Fly 2080 жил сам по себе иногда включался только после подключения зарядки, потом мог работать, аккумулятор в норме,при нажатии на проц. или около, перегружался, после прогрева u100 MT6227 перестал включаться, ток потребления при включении 1ma, перекатал u100 так же, может кто сталкивался с такой моделью?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
05-06-2008 07:39
А модель причем тут?Проц плохо перекатал.Или в плате трещина.Или плату перегрел.Или плату перегнул,когда горячая была.Пробуй перекатать проц еще раз с осмотром пятаков и смотри реакцию по току на кнопке.Проц не перевернул случайно?
vostin
02-09-2008 17:27
Не первый раз говорю: m600, 2080, B700- родственны по низкому качеству платы. Плата не термостойкая и расслаивается при малейшем перегреве. Соответственно лопаются метализации в пистонах. Перекатывать на этих моделях нецелесообразно в виду низкого выхода удачь и высоковероятных рецидивах .
GOZO
03-09-2008 19:06
Перекатал все заново ведет себя так же, малейшее давление на корпус перезагрузка не знаю что делать дальше.
GOZO
05-04-2009 14:06
Перепаял U300, прошил, тел. ожил. Всем спасибо.
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD » Fly 2080 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • Fly 2080 дисплей
  • Fly VK 2020 не включается
  • fly 2040i не включается
  • Fly SL600 - не включается, греется КП
