Flowcode не компилирует в НЕХ
Список форумов » Программное обеспечение
alex720
31-10-2017 20:58
Подскажите,в чем проблема, Flowcode не хочет компилировать НЕХ файл. Выдает сообщение:
File name: E:\Flowcode\Flowcode1.c
Title:
Description:
Generated by: Flowcode v5.3.0.0
Date: Wednesday, November 01, 2017 00:42:53
Licence: Professional
Registered to: asd
Licence key: 7Z3F71
matrixmultimedia.com
Launching the compiler...
C:\Program Files (x86)\Flowcode(AVR)\v5\Tools\MX_bats\avra.bat atmega8 "E:\Flowcode\Flowcode1.elf" "E:\Flowcode\Flowcode1.c" "E:\Flowcode\Flowcode1.lst"
"C:\PROGRA~2\Flowcode" ­Ґ пў«пҐвбп ў­гв७­Ґ© Ё«Ё ў­Ґи­Ґ©
Є®¬ ­¤®©, ЁбЇ®«­пҐ¬®© Їа®Ја ¬¬®© Ё«Ё Ї ЄҐв­л¬ д ©«®¬.
Return code = 1
Flowcode не смог откомпилировать код C блок-схемы из-за следующих ошибок:
Если Ваша блок-схема содержит код C, пожалуйста проверьте это тщательно. Если Ваша блок-схема не содержит C-кода, или Вы полностью проверили код, войдите в контакт с Технической поддержкой
FINISHED
Закорючки переводятся как;
"C:\PROGRA~2\Flowcode" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом
zlexaz
Была такая же проблема. Решил ее так. Скопировал папку Tools из C:\Program Files (x86)\Flowcode(AVR)\v5\Tools в корень диска С . И в опциях компилятора Flowcode Build-Compiler Options соответственно изменил путь для запуска командных файлов . На вкладке Compiler поставил C:\Tools\MX_bats\avra.bat , а на вкладке Linker/Assembler -C:\Tools\MX_bats\avrb.bat . Параметры не менял
Список форумов » Программное обеспечение » Flowcode не компилирует в НЕХ
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
Электроника
