[ Тема закрыта ] FlexScan T67S MA2091 через секунду пропадает высокое
Список форумов » Мониторы
WasiA
14-03-2007 15:30
Имеется два моника с одинаковой неисправностью.
После включения слышно что пошло высокое, и через секунду, отключяется. Индикатор на панеле горит зеленым. Кадровые и строчные , на отклонялке присутствуют, напруги внорме.
Отключаю инт. кабель, индикатор переходит с зеленого на желтый.
Подключаю, все в обатном направлении и на секунду пояляется высокое.
Кто подсажет, куда копать?
SanAlex
Мастер
14-03-2007 15:49
WasiA, Ну конечно же в X-RAY. Что там?
d2o
Мастер
14-03-2007 16:46
SanAlex писал:
в X-RAY
И в анодный конденсатор подшучивать, дразнить Возможно оборван.
WasiA
14-03-2007 17:06
X-RAY, это я так понимаю, защита от превышения высокого.
Померять что либо, сопряжено с большими трудностями. Моник конструкторы разделали как бог черепаху.
Крутки, есть, пробовал их вертет. Высокое регулируется (крутка VR702), а крутка VR701, порг защиты. Регулируется но резултатов никаких.
Моников два и с абсолтно одинаковой проблемой, подозреваю это у них характерно.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой?
Добавлено 14-03-2007 17:44
Не разбирая моник, померять кондюк не получяется. Прибор какуюто ересь показывает 400пф и плывет в сторону увеличения. Тестером на мегомах заряд не показывает, на заведомо исправном , маленький заряд просматривается. Завтра буду разбирать, попвтаюс поставить донора.
d2o
Мастер
14-03-2007 19:13
WasiA писал:
Каким образом????
WasiA
15-03-2007 00:19
Я знаю два способа.
1. берем обычный стрелочный тестер, ставим его в режим измерения сопротивления, на предел мегаомы.
Снимаем с кина (присоску) провод питания аквадага, и кратковременно замыкаем его на корпус моника (моник должен быть ВЫКЛЮЧЕН).
Берем щупы тестера, один на корпус, другим касаемся мет. контакта на присоске.
При наличии емкости, стрелка прибора отклонится на некоторый угол и вернется на нулевую отметку ( чем больше емкость тем больше угол отклонения).
2. берем простейший измеритель емкости, один щуп на корпус моника, вместо другого щупа втыкаем мет. контакт присоски.
И смотрим показания на индикаторе, видим емкость конденсатора+емкость монтажа. Вторая величина слишком малая, ее можно не учитывать.
Темболее что цель измерений, есть ли вообще там емкость.
В мое случае, емкость плывет. Значит кончик конденсатора противоположный анодному проводу, не на корпусе, а в схеме.
И его желательно отключить и потом делать измерения.
Но обрыв вsсоковольтного фильтра, я не встречал еще ни разу. Темболее в двух подряд мониках.
Вот такая х..... малята.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-03-2007 01:15
"Но обрыв вsсоковольтного фильтра, я не встречал еще ни разу. "
Вот счастье и послучалось голливудская улыбка
WasiA
15-03-2007 01:48
Возможно вы и правы.
Вот потому я и буду разбирать ент изделие чтоб выяснить.
Будут результаты, отпишу обязательно.
igor.gm
Мастер по Eizo
15-03-2007 04:32
WasiA, померяй анодные конденсаторы в ТДКСе.
Это ж EIZO .
d2o
Мастер
15-03-2007 10:32
WasiA писал:
Весьма типовой дефект. 50/50=пробой/обрыв, однако подшучивать, дразнить
WasiA
16-03-2007 00:48
d2o, Таки да, похоже на обрыв анодной емкостины.
Попробую подсунуть донора.
Цепочку защиты просмотрел, вроде криминалов нет.
По моей методе, емкость не просматривается, а на заведомо исправном прослеживается зазяд емкости.
d2o
Мастер
16-03-2007 01:36
WasiA писал:
Раз и на всегда бросить кустарные методы измерения емкости! Интересует ЗНАЧЕНИЕ в ЦИФРАХ. Нормальный LCR-метр не настолько дорогая вешь.
WasiA
16-03-2007 01:55
d2o, Есть и то, и другое, и цыфирнй меритель.
Вопрос не стит, сколько, а есть ли вообще.
С моих беглых измерений, нету ее там, тоесть в брыве.
И измерительный мос там и не нужен.
А на щет методов, так я дед и методы дедовские.
d2o
Мастер
16-03-2007 02:03
WasiA, давай уж скорей донора вешай. За то время пока про емкость базарим можно было 3-4 моника сделать (если бы они на складе были гы-гы )
SanAlex
Мастер
16-03-2007 08:09
И Джони что-то молчит. Кто его последним видел?
igor.gm
Мастер по Eizo
16-03-2007 15:37
WasiA писал:
Вопрос не стoит, сколько, а есть ли вообще.
Не надо ничего нового превносить в ремонт . Геморный путь страшен и долог.
Надо поиском по F56 , MA1785 , MA1782 все го лишь прогуляться. Или по EIZO .
Antey
16-03-2007 18:06
SanAlex писал:
Наверное в Германии он сейчас, моники собирает. улыбка
WasiA
17-03-2007 00:40
d2o писал:
WasiA писал:
Спасибо, буду знать.
Моники оба готовы, а на щет методов измерений, дык это кому как нравится.
Обрыв легко определился тестером, а если кого итересует номинал этой емкостины, так она в пределах от 2,3нф до 2,6нф (результат измерений 10 попавших ФБТ)
Еще раз, спасибо за помощь.
igor.gm
Мастер по Eizo
17-03-2007 06:28
WasiA, напишика марку ТДКСа , который там стоит .
WasiA писал:
ТДКСы от EIZO или от других совершенно марок.
SanAlex
Мастер
17-03-2007 12:37
Antey писал:
Это не его. Лучше б доноров им навешал. По всей Германии. голливудская улыбка
WasiA
17-03-2007 12:48
igor.gm, Доноры, от совершенно других. От EIZO у меня нет.
Правда один донор начал пощелкивать, пришлось заменить.
Ща стоят оба моника на прогоне, пашут.
igor.gm
Мастер по Eizo
17-03-2007 17:24
WasiA, млять , какой ТДКС стоит в твое, EIZO ? Марка ? злость
По два раза писать надо ?
WasiA
17-03-2007 22:52
шок Я ему под хвост не заглядывал, а сверху в злаза не бросилось.
Если это так важно, завтра поеду на работу и посмотрю.
Моя аска, если что то срочное 252956279
WasiA
18-03-2007 22:03
igor.gm, Вот это написано на бум. наклейке
MSU1US08
97202T
А это на феррите
38FB1
Извини что не сразу понял вопрос.
sasha28.05.73
Гость 85.195.*.*
20-03-2007 16:58
Помогите пожалуйста. У меня такой же монитор EIZO FlexScan T67S. 10 лет отработал - ни одного ремонта. И вот не так
давно началось... Сначала внутри стали слышны трески, как все равно что-то простреливает, но на изображении это
никак не сказывалось и вот сегодня новая напасть. Изображение иногда кратковременно чуть увеличивается в размере
немного тускнеет и слышен щелчок но более тихий и снова приходит в норму. Вот пишу и снова такая дрянь, испугался
даже. Похоже что-то в нем умирает. Подскажите что делать, что померять, где посмотреть. Может кто имеет схему моника
буду очень благодарен. Еще заметил при включении треск
высокого до момента включения автоматической системы
размагничивания стал не нерерывным, а как-то теперь идет волнами.
Может это тоже анодный кондер сдыхает или еще что. Еще вопрос
что такое "доноры" и как правильно их подключать.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-03-2007 17:15
sasha28.05.73, всё описано в привешенных темах.Разуй глаза.
Сам не можешь - отнеси в ремонт.
sasha28.05.73
Гость 85.195.*.*
20-03-2007 17:22
Ваша любезность не знает границ.
d2o
Мастер
20-03-2007 17:55
sasha28.05.73, два предупреждения! (да то что два раза влез с тупым вопросом с чужую тему)
Список форумов » Мониторы » FlexScan T67S MA2091 через секунду пропадает высокое
  • LG А720P (CA-127)- пропадает высокое
  • LG FLATRON 795FT пропадает высокое.
  • LG Flatron 795ft, пропадает высокое с повышением яркости
  • Samsung SM 15GL через 1-3мин. после вкл. пропадает картинка
  • EIZO FlexScan F77S определить детали
