kos22 Участник Сообщения: 43
FLATRON LG F700P F700PJ-0 нет изображения
произвел измерения :все напрежения в норме за исключением B строчной развертки на ней 64V проверил импульс запуска осцылог.
есть. неисправных элементов необнаружил
Еще интересный факт при включение моника строчник на 2 -е секунды стартует даже можно увидеть картинку и гаснет уходит в защиту
Добавлено 09-02-2007 10:10
несколько раз запускался на 30сек но потом опять уходил в защиту замеры неуспел произвести плохая пайка отпадает все проверил и пропоял |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
d2o Мастер Сообщения: 3668
kos22, ESR-метром по емкостям в цепи ABL |
на ABL- 5V все в норме ,думаю X-RAY отрубить но немогу ее найти прошу помочь <сообщение отредактировано. модератор> |
| kos22 писал: | | X-RAY ..... немогу ее найти |
Что мешает скачать схему, вместо того чтобы ее просить? |
d2o, пытался но F700P несколько все что нашел неподходят а мне нужна именно F17JE-0 TCKB если нетрудно то подскажи где ?
Добавлено 09-02-2007 11:44
TCKB -нечитать |
Печера Валентин Участник Сообщения: 160
На шильдике указано шасси(например СА-136, СА-140 и подобное).Вот его то и напиши, будет тебе тогда подсказка.. |
Печера Валентин, шасси- CA-127
Добавлено 09-02-2007 12:46
d2o, отрубил X- Ray монетор запустился начал простукивать тдкс изображение стало то уменьшаться то нормальноу возможно непропай попробую поискать |
ПРОБЛЕМА БЫЛА В ЦЕПИ X- Ray всем спосибо |
kos22! Ну и что сделал? Надо писать результат, чтобы новички могли по поиску найти нужную информацию. |
Вероятнее всего непропай  |
| d2o писал: | Вероятнее всего непропай  |
Да нет, там кондерчик один гонит.  |
Antey, тебе виднее
| Antey писал: | | кондерчик один гонит |
ESR-метром вычислим  |
