Не включается FLATRON L1715S
vicvic
08-07-2007 11:52
Нет питания в Flatron L1715s (l1715sn-Aneuep).Питание 12 и 5 вольт релаксирует с низкой частотой. Индикатор не горит.КЗ в нагрузке нет.Питание FAN 7601 также прыгает 8-10 вольт,на датчике тока-резисторе 0,6 Ом 1,5 В.Проверил С питания ШИМ, все диоды.Подозреваю КЗ в силовом трансформаторе.Прошу подсказать part. N платы БП+инвертор.На плате: SUNG HO. SHI1719M.PCB. Или подскажите замену
d2o
Мастер
08-07-2007 13:38
вторичные емкости - типовуха.
vicvic
14-07-2007 16:38
КЗ в трансформаторе подтвердилось.Подобрал подходящий трансформатор-всё работает.Не нравится только, что м/с LVDS и транзистор А1273 на главной плате греются, хотя 12В и 5В и 3,3В -все в норме.Вопрос по part.N закрыт.
исправил LVDS-опечатка.
d2o
Мастер
14-07-2007 21:12
vicvic писал:
Если это правда - случай уникален.
vicvic писал:
м/с LVCD и транзистор А1273
Это как раз нормально.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Не включается FLATRON L1715S
  • LG Flatron L1715s шлейфик на матрице
  • LG FLATRON L1715S не запускается высоковольтная???
  • LG L1715S Дергается изображение по вертикали
  • LG Flatron L1750SQ-SN не включается
  • LJ Flatron L1752TQ, не включается подсветка.
