Flatron F920B не регулируется контрастность
Список форумов » Мониторы
pav_352564
Гость 217.24.*.*
09-01-2006 10:16
Модель F 19 JE-2. В меню контрастность- 100% и не уменьшается.
На экране все видно, но как в тумане
SanAlex
Мастер
09-01-2006 12:15
Похоже прошивке кирдык.
AndyS
09-01-2006 14:39
А попробуйте слегка фокусировку потрогать. Если меняется вместе с яркостью, то это трубе - кирдык. Простреливать надо.
ILYAUL
Мастер
09-01-2006 14:44
pav_352564, В обменнике есть таблица входа в сервис режим.Попробуйте перед прострелом поработать с сервисом , не поможет - стреляйте
SanAlex
Мастер
09-01-2006 15:19
После прострела вряд ли контраст начнет регулироваться. Если он всегда 100% и не уменьшается, то прострел не поможет.
Yourgen_Pyat
09-01-2006 16:58
После прострела,по крайней мере 2 пути -либо работает,либо в морг
SanAlex
Мастер
09-01-2006 17:52
Yourgen_Pyat, Это крайне пессимистично. А если дело не в трубе? Тоже в морг после прострела? Сам то хочешь к такому врачу, который из за зуба в могрг отправит?
ILYAUL
Мастер
09-01-2006 17:58
Путь то один, заказывать кинескоп-LG поставляют , но сначало в сервис режим , поиграться яркостью контрастностью ABL GATE катофами.
AndreyZ95
Мастер
09-01-2006 19:27
Я так понял у него управление контрастом самого меню не работает (даже шкала не движется) , - а вы всё в морг да вморг !
Если так , то софтовый глюк (возможно прошивочка).
SanAlex
Мастер
10-01-2006 07:25
AndreyZ95, вот и я не понял, при чем здесь труба. Явные проблемы с софтом, а людям не терпится стрельнуть. Понятно, Новый год, попить хочется. Но не до такой же степени.
Список форумов » Мониторы » Flatron F920B не регулируется контрастность
  • LG FLATRON F920B взорвалась кадровуха tda4867j
  • MacroView MV799 не регулируется контрастность
  • LG FLATRON ez T710B Низкая контрастность
  • LG FLATRON ez T710PH не регулируется размер по горизонтали
  • SAMTRON 55E очень слабоя контрастность
