[ Тема закрыта ] Flatron F720P CA127 горит HOT
Список форумов » Мониторы
TENER
16-02-2007 16:54
FLATRON F720PK.ALRUQ. CA-127
Принесли с пробитым чоппером Q833 и D831. Заменил. После включения сразу сдох HOT холодным. Выпаял чоппер,заменил HOT, нагрузил 192v на лампу, строку запитал от 22v.
Включил, растр сильно сужен(3 см) правый край изображения рваный. Менял демпфер, кондёры в цепи коллектора, обвязку РЛС,Т801 исправный. Подрубал НОТ через лампочку 40W(с чоппером), так она горит во всю. На коллекторе НОТа спад импульса имеет длинную ступеньку. На базе нормальный. Пока мерял на 22 вольтах ушол еще один НОТ при этом тёплый. Подскажите где мне еще копать. Заранее благодарен.
мастер-ломастер
16-02-2007 17:18
TENER проверь а лучше поменяй конденсаторы коммутируемые и один постоянный +полевики.
TENER
17-02-2007 14:59
Спасибо мастер-ломастер!
оказался один из некоммутируемых кондёров С859. Хотя я его и всю цепь S-корекции выпаивал, проверял. Всё не привыкну что такие детали надо проверять заменой.
Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » Flatron F720P CA127 горит HOT
  • Flatron F720P витковое в FBT
  • LG FLATRON F720P вылетает чоппер
  • LG Flatron F720P, model No F17LE-0, Shassi CA-140. Не вкл.
  • LG Flatron F720P, F17LE-0 замена трубы
  • LG F720P FLATRON не включается после грозы
