[ Тема закрыта ] FLATRON F700B
Список форумов » Мониторы
dvdok
19-04-2006 20:09
Привет всем .Подскажите пожалуйста напрвление поиска.Есть в наличии монитор LG модель FB 770G-EA
Внезапно пропал фокус ,регулировки на ТДКС работают ,но желаемого результата не дают.Может кто стакивался ?
Punto
19-04-2006 22:54
А пропал на всем поле или пятнышками? Вопрос серьезный.
dvdok
20-04-2006 14:00
По всему полю и кажется по вертикали,горизонталь немного регулируется,но четкого фокуса нет.
STARICHOK
20-04-2006 14:59
dvdok, а при уменьшении яркости лучше не становится? Может дело в кинескопе?
long-Andrey
Гость 62.109.*.*
20-04-2006 15:04
это утечка кинескопа стандартная не исправность дополнительный признак при регулировке фокуса миняет яркость а при скрин - Фокус я устраняю тече искателем но можно попробовать так:
Один из признаков утечки в кинескопе - расфокусированное изображение, при попытке настроить регулятором "focus" - изменяется яркость изображения.
Можно попытаться устранить утечку следующими способами:
1.
Вынимаем провод focus из панельки кинескопа и отгибаем его так, чтобы исключить возможность касания его оголённого конца деталей, платы или корпуса.
На его место в панели кинескопа вставляем провод с оголённым концом, отрезанный от неисправного строчного трансформатора. Включаем монитор и подносим оголённый вывод провода focus из панели кинескопа к корпусу (экрану платы кинескопа). (См. фото.1). Происходит разряд, затем этот провод соединяем с проводом focus со строчного трансформатора(FBT) и, вращая регулятор focus на FBT проверяем, устранилась ли утечка. Если нет - повторяем это несколько раз. Если утечка не устранилась - переходим к способу 2. На мониторах с двумя выводами focus желательно сначала выяснить, какой из электродов focus имеет утечку, и проводить описанную выше процедуру с выводом соответствующего электрода. Или поочерёдно с обоими выводами.
2.
С кинескопа снимаем плату кинескопа и отсоединяем "присоску", к "корпусу" кинескопа присоединяем провод (например, от тестера со щупом - так удобнее).
Берём панель кинескопа, у которой удалены все выводы кроме G1 и G2. Выводы желательно удалить совсем, т.е. разобрать панель и вынуть все лишние. В эту панель кинескопа вставляем провод "focus", другой конец которого соединяем с "присоской"; панель надеваем на кинескоп. Щуп «корпус" подносим на расстояние примерно 1 см. к нужному выводу панели (например, G2-screen) и включаем монитор (см. фото 2). После разряда монитор сразу выключаем. Включение монитора удобно производить, вставляя сетевой провод в соответствующий разъём (при условии, что монитор предварительно включен кнопкой на передней панели). Далее собираем всё обратно, включаем монитор и смотрим, что получилось. Если утечка устранилась - ставим на прогон, если нет - проводим описанную выше процедуру с другим выводом.
Побочные эффекты: при "попадании" разряда на вывод катода какой-либо "пушки" происходит изменение эмиссии этого катода, выражающееся в изменении баланса белого вплоть до отсутствия одного цвета. Эмиссия (баланс белого) восстанавливается после нескольких часов работы (обычно 30мин. - 2часа). Именно поэтому монитор желательно отключать сразу после разряда.
Такими способами удаётся восстановить 60-70% кинескопов. Учитывая высокую стоимость кинескопов и то, что не все кинескопы поставляются, считаем целесообразным в сервисных центрах перед решением о замене кинескопа с дефектом” ннет фокусировки (утечка focus)" производить описанную выше попытку устранения утечки. В нашем сервисном центре повторных обращений клиентов с тем же дефектом после успешного устранения утечки пока не было, важно только убедиться, что утечка устранена.
 не наш и, насколько нам известно, некоторые сервисные центры давно используют методы восстановления кинескопов, аналогичные описанному выше.
Antey
20-04-2006 19:00
long-Andrey! Поосторожней с такими советами новичкам. Потом на цветы скидываться бы не пришлось.
dvdok
20-04-2006 21:02
Спасибо всем особенно Long-Andrey успокоили,в глубине души жила надежда что не кинескоп , но теперь ... .Завтра с утра попробую 2 способа,и успокоюсь.Результаты сообщу .
dvdok
21-04-2006 13:14
Еще раз спасибо всем ,получилось по первому способу.
Список форумов » Мониторы » FLATRON F700B
  • Монитор LG Flatron F700B
  • LG flatron F700B. Не включается.
  • FLATRON F700B Перегрев диодов БП
  • Переодическое потемнение экрана Flatron F700B
  • Монитор LG FLATRON F700B щелкает защита
