FLATRON F700B Перегрев диодов БП
Список форумов » Мониторы
Никаев
10-02-2006 19:24
FLATRON F700B FB770H-EL (CA-124)
К.З. D951 Б.П.(по15v)16 лапа транса , монитор не включался.
Поставил FR203, стоял UG2DL (в мануале UF5403)
Сильно греется, но всё работает нормально.
По цепи детали в норме.
Ещё сильней греются D941 и D942 :-(
По месту видно , что и раньше грелись не слабо.
Понимаю , что так оставлять нельзя, будет "повтор".
Надолго оставлять вкл. не рискую.
Может кто подскажет, что делать?
Опыта по мониторам маловато.
Может не тот диод поставил, даташита на него нет.
Буду благодарен за подсказку.
P.S.Во время вкл. в сеть слышен слабый свист(до вкл. строчника),
это норма? После вкл., а также после выкл. с компа свист пропадает.
KAA
Мастер
11-02-2006 04:24
FR203 у вас сдохнет снова!!! А вот остальные будут работать, хоть и греются.
МИА
Мастер
11-02-2006 12:31
А причем здесь опыт ? Хитромудрые вы наши!! Вы привели все детали . Кто вам запрещает посмотреть САМОМУ даташиты этих диодов и сравнить?!!
Никаев
11-02-2006 19:21
Спасибо всем!
Понял в чём дело.
Вместо диода UG2DL - 200V, 2A, 30ns ,
поставил 31DF4 - тоже быстрый.
Всё OK !
улыбка
rjhjk`d
11-02-2006 21:57
а разве в выходных цепях БП не будут работать обычные КД226?
Никаев
12-02-2006 18:30
КД226 - это очень медленные диоды.
Список форумов » Мониторы » FLATRON F700B Перегрев диодов БП
  • FLATRON F700B
  • Монитор LG Flatron F700B
  • LG flatron F700B. Не включается.
  • Переодическое потемнение экрана Flatron F700B
  • Монитор LG FLATRON F700B щелкает защита
