Переодическое потемнение экрана Flatron F700B
Список форумов » Мониторы
j.mironov
04-02-2007 11:34
Переодическое потемнение экрана Flatron F700B. Происходит такое примерно через час работы. Яркость на полную а экран темный (изображение просматривается, но довольно темно). Оно цветное и нормальное за исключением яркости. Ускоряющее на ТДКС регулируется, но когда экран темнеет оно тоже регулируется, но яркость уже не увеличивается. На катодах напряжение одинаковое - и когда экран нормальный и когда темнеет. Потемнение происходит скачками - то темно то нормально. Визуальных неконтактов, вздувшихся литов не обнаружил. Накал не отходит - проверено. Подкажите пожалуйста где копать?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-02-2007 12:30
j.mironov писал:
Чем проверялось? Ещё есть модулятор и ускоряющее - эти тоже могут приводить к такому дефекту.
j.mironov
04-02-2007 12:43
Mерил тестером. Осциллографа к сожалению нет.недовольство, огорчение
А ускоряющее - одинаковое при работающем и при темном - и регулируется тоже одинаково.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-02-2007 13:22
j.mironov, 1.Одним тестером выловить сей дефект невозможно.
2.Я упомянул про модулятор.
d2o
Мастер
04-02-2007 15:26
Хе-хе, а еще труба такой эффект давать может.
Ты же НИЧЕГО не делаешь (даже тестером ничего не измерено!) - так что предполагать будем до второго пришествия.
j.mironov
04-02-2007 17:13
Извините за накладку - напряжение на катодах когда показывает нормально +110...+120 вольт, а когда темно падает до 60!!!. Подскажите плиз что можно проверить?
Добавлено 04-02-2007 17:14
На модуляторе стабильно - 60 вольт.
Добавлено 04-02-2007 17:42
У меня сдох тестер - завтра возьму запасной промеряю напряжения повторно. Странно но при повторном (а точнее третьем) замере и при подключенном мониторе к компу на катодах вообще по 55 вольт и показывает нормально...
Emil Evtimov
BG Участник
04-02-2007 20:20
j.mironov писал:
Извините за накладку - напряжение на катодах когда показывает нормально +110...+120 вольт, а когда темно падает до 60!!!. Странно но при повторном (а точнее третьем) замере и при подключенном мониторе к компу на катодах вообще по 55 вольт и показывает нормально...
Это не странно ! Странно было бы если при +100 ...+120 V на катодах мон. показывает нормально голливудская улыбка
Проверите литные кондеры на 160 V , видеопроца , видеоусилителей . С тестера померяйте напруги на выходах когда нормально показывает и при проявления дефекта и делайте выводый Крутой!
P.S. Модель какой ? Что пишет после надписа Product code на крышку с зади ?
j.mironov
04-02-2007 22:27
Модель F700BJ-KLRUET. Насчет тестера я погорячился. Это сам тестер подсаживает напругу. При точном измерении (ставлю прибор на 60 вольт) на катодах по 30 вольт, а сталю на 300 вольт - на катодах уже 100. Завтра возьму цифровой прибор дабы попусту не отвлекать Вас. Уж не обессудьте и помогите советом. Завтра с меня точные промеры и пиво улыбка
Добавлено 04-02-2007 22:30
Сегодня после трех с половиной часов работы изображение вообще еле видно - причем меню настройки тоже практически не просматривается...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-02-2007 23:25
j.mironov, а мысль о том,что на самом деле постоянка на катодах ещё ни о чем не говорит, там есть ещё кое-то...Почему тестер разные разности показувает,А?
d2o
Мастер
05-02-2007 00:56
j.mironov писал:
j.mironov писал:
Может стоит сперва почитать матчасть, а потом в монитор лезть?
KAA
Мастер
05-02-2007 03:58
Да емкость там по G2 дохнет 100%.
сибиряк
Мастер
05-02-2007 08:37
Ну, блин, все уже написали. И в рот уже положили, осталось только проглотить..... подшучивать, дразнить
Antey
05-02-2007 17:56
сибиряк писал:
Видать глоталка узкая, еще и разжевать надо. голливудская улыбка
d2o
Мастер
05-02-2007 19:26
Antey, классно
Список форумов » Мониторы » Переодическое потемнение экрана Flatron F700B
  • FLATRON F700B
  • Монитор LG Flatron F700B
  • LG flatron F700B. Не включается.
  • FLATRON F700B Перегрев диодов БП
  • Монитор LG FLATRON F700B щелкает защита
