FLATRON ez T910BU Тёмный экран
Список форумов » Мониторы
Г.Игорь
29-06-2006 18:27
Всем привет. Имеется монитор от игрового автомата LG FLATRON ez T910BU. Причина в том что он не выходит на экран т.е. БП запускается, слышится ОС, а экран тёмный. При отключении его кнопкой на мгновение в центре появляется синяя точка (Д.1мм). Напряжения с БП и на плате ВУ в норме. Подкрутка скрина растр не даёт. На катодах ЭЛТ постоянка 78в т.е. сигнала нет. RGB приходит на микруху LGDP4301A (1,2,3) а вот на выходе (20,21,22) идёт постоянка 1.5в. Синхроимпульсы присутствуют. По шинам SCL и SDA обмен идёт. На 16 CLP выводе присутствуют импульсы 2,8в. Замерял G1-(-157в) а G2-(252в), замерял мультиком MASTECH MY-62. Склоняюсь к тому что виновна LGDP4301A. После неё идёт на LM1246DDC/NA и выходная LM2465TA. Шасси сказать не могу крышки задней нету. Схему пока не нашёл. Посоветуйте, в том ли я направлении, или я что-то упустил.
status DNA
30-06-2006 06:31
Г.Игорь писал:
Замерял G1-(-157в)
Режим явно аномальный , должно быть -20..30в. Поэтому заперт кин и точка появляется .
d2o
Мастер
30-06-2006 09:06
Г.Игорь писал:
слышится ОС
ОС запускается молча - так что в придачу к G1 еще и строчку чините!
Г.Игорь
30-06-2006 17:29
status DNA, Почему аномальный? В мониторах LG 500E по 710BH- G1(-160в) по схеме, и это норма. На моём 19д (-157) по моему тоже норма. Если замерять Цшкой то может и будет -20-30в.
d2o, Ну это вы зря сказали. Я всегда слышу при включении мона треск отклоняющей системы. Также слышу треск и при отключении мона, когда спадает напруга с оски. Это говорит о том, что строчник и тдкс функционируют. Может это слышат не все? Мой друг например этого не слышит.
Теперь к делу. Я писал что на катодах сидит постоянка т.е. сигналов RGB нету, только голые 78в. На входы LM2465TA ничего не приходит. Сигналы RGB теряются в LGDP4301A. Вот я и подозреваю её. Но уверенности нет. Может она управляется как-то хитро. Если у кого есть схемка на него пожалуйста киньте ссылочку. Мужики помогите победить этого зверя. На что мне обратить внимание?
d2o
Мастер
30-06-2006 18:54
Г.Игорь, еще и возмущаетесь! трещит высокое, а не ОС!!!! 1200В на коллекттре это не 27кВ на аноде - трещать они не могут!
Кстати вы меньше в схему смортите - лучше спать будете! При G1=-160V изображения НЕ БУДЕТ!!!! Таже его не будет при xK=80V
осцилом?
TL4M
Мастер
30-06-2006 19:05
Схему можно скачать здесь:http://archive.espеc.ws/server3/manuals/Monitors/LG/LG%20(CA-111)%20T910BG%20T910BU%20T910BG-UL%20EL/
d2o
Мастер
30-06-2006 19:15
TL4M, ну а это зачем? да ему схема вообще не нужна - все равно "ОС трещит" - значит неисправна ОС,а поэтому трубу на помойку, вместе с монитором!
Г.Игорь
30-06-2006 19:51
d2o, Я не возмущаюсь я просто говорю как есть. При отключении ОС треск пропадает, и это на всех монах без исключения.Естественно включаю на короткое время, c убавленным скрином. А про G1, буду смотреть. На катодах мерил осцилом, подругому никак. Если G1 высокое почему катоды молчат? Схема мне нужна чтобы определить как работает LGDP4301A.
TL4M, Большое спасибо за ссылку. Схему уже качаю.
d2o, Я говорю не про трещание а про треск ОС который обычно бывает при влючении-выключении мона и длящийся примерно 1-2 сек. Так что помойка пока подождёт.
d2o
Мастер
30-06-2006 22:53
Г.Игорь, даже комментировать не хочу...
status DNA
01-07-2006 06:53
Г.Игорь писал:
это конечно норма , если замерять сразу на диоде , а если на самой ножке кина ???
К советам иногда надо прислушиваться , а не оспаривать....
Г.Игорь
01-07-2006 17:04
status DNA, Спасибо за совет. Уменя -157в как раз на ножке кина шок . Что это может быть? В цепи по G1 всё проверил. И может ли превышение по G1 блокировать мс LGDP4301A ? Потому что с неё не выходят RGB. Схему пока не скачал недовольство, огорчение , уж очень полохо инет работает.
egor000
02-07-2006 09:33
Память шить пробовали похоже на нее
TE
Мастер
03-07-2006 09:16
Г.Игорь писал:
Нет, блокировать может процессор и -160V на G1 тоже может он.
aver
17-03-2007 15:29
Тема не закрыта, позволю, себе поделится своими изысками, так как пришли аппараты (LG T910G-UL.CA-111) c таким же дефектом. Кроме описанного выше присутствует характерный для данного дефекта циклический запуск разверток, связанный с непониманием процессором(IC401) происходящего на квадратной шине(10.11 ноги). В моём случае это связано с пульсациями по цепи питания 6,3V(высох С926)далее идущеими на пятивольтовый стабилизатор платы кинескопа.После замены С926 все в норме. Если в порядке, стиле, форме изложения что-то не так поправьте, пишу первый раз, извиняйте.
Antey
17-03-2007 18:04
aver, Наработки по неисправностям желательно выкладывать в Энциклопедии, там есть тема по неисправностям, а так все нормально пишешь.
INVIS
17-03-2007 18:42
На вьюсонике позавчера такое было, оказался пробит транзистор запирающий изображение когда 5вольт становится больше 6,3Вольта
ОС трещит - ржунимагу помираю со смеху!
Shurin
19-03-2007 16:56
Ну, ежели с игровых автоматов, то меняйте электролиты на вторичке БП, даже "мелкие", типа 100х16.
Список форумов » Мониторы » FLATRON ez T910BU Тёмный экран
  • Samtron 76E. Тёмный экран.
  • SAMTRON 78DF Тёмный экран
  • SAMSUNG 755DFX DF17JSBU/EDC ТЁМНЫЙ ЭКРАН
  • Green wood FD79T тёмный экран, нет изображения
  • Samsung 757MB Model AN17NS - тёмный экран, нет изображения
