FLATRON ez T730PH проблема с размерчиком
Список форумов » Мониторы
PAR
27-12-2007 23:17
Был обрыв ООС БП пошел в разнос выгорели микрухи на ПК.Заменил микросхемы востановил БП напряжения в норме но изображение уменьшено.В меню китайско-арабская вязь после замены LM1246 но размером могу увеличить изображение ,после выкл вкл изображение уменьшено.Настройки не сохраняются.Прошивки менял,в сервис зайти не могу пробывал разные варианты.На проце наклейка T710P(H)L V1.1.Господа ремонтники подкинте идейку почему изображение мало и настройки меню не сохраняются?
OLTA
28-12-2007 03:14
Размер уменьшен по горизонтали или по вертикали? Или одновременно по горизонтали и вертикали?
SanAlex
Мастер
28-12-2007 07:52
PAR писал:
Три буквы в конце названия микрухи посмотри.
d2o
Мастер
28-12-2007 09:42
PAR писал:
замени память.
Edvard_Kerch
28-12-2007 11:10
PAR, сделай так, как писал d2o , тоесть смени микросхему и залей прошивку.
PAR
28-12-2007 23:13
24C08 уже менял пробывал три различные прошивки.Размер сжат и по вертикали и погоризонтали на 20мм
PAR
04-01-2008 04:26
Мужики почему не могу зайти в сервис ,перепробывл все описаные способы и сколько прошивок не заливал результат одинаков.Без подключения к компу на сером фоне перемещяется китайско-английская абракадабра .Наверное проц достало,память менял но настройки не сохраняются.Без памяти мон не запускается если залить пршивку левую тоже не запускается.А так с любой прошивкой с LG запускается.
Antey
04-01-2008 06:25
PAR, Китайская абракадабра у тебя из-за некорректной замены LM1246, на что тебе пытался обратить внимание SanAlex. Какие именно способы входа в сервис пробовал? И какую попало от LG прошивку лить не надо, а именно по конкретной модели. Какая у тебя МОДЕЛЬ? Если не знаешь как смотреть модель, зайди в ПРАВИЛА раздела и там приведены примеры.
PAR
04-01-2008 11:30
Product code T730PHKL.ALRUEE MODEL NO. T17LD-0. FСС ID. BEJ17LD Chassis CA-139.Пробывал как обычно меню-стрелка влево+Power.ON а затем различные комбинации .Сейчас на сером фоне перемещяется RS XLRDP меняя цвет,а в низу экрана 11111vot и последние три буквы переодично изменяются на vou.vos.vp1.vn1............
Antey
04-01-2008 14:51
PAR, Смени наконец видепроцессор на нормальный. Вход в сервис в этой модели , вызвать Меню , затем одновременно Влево и Select. А вот родная рабочая прошивка.
  T730PHKL_139.rar  491 Байт  Скачано: 178 раз(а)
PAR
04-01-2008 19:43
Antey Спасибо за прошивку и вход в сервис.Проц упорно не воспринимает настройки.В сервисе все настраивается но незапоминается.Буду искать проц или отдам если клиент пожелает в ручную каждый раз настривать мон.
Antey
05-01-2008 06:08
PAR, Чтобы в сервисе запомнились настройки, нужно повторить комбинацию кнопок при выходе с сервиса, как при входе в него, в противном случае еще раз поменяй саму микросхему EEPROM.
PAR
06-01-2008 02:18
менял уже и комбинацию из трех кнопок при выходе тоже делал. при чтении EEPROM програматором видно что в нем изменяются даные после регулировки в сервисе ,но почему не отображается на мониторе?
PAR
25-06-2008 00:49
Купил целый монитор на запчасти поставил проц и проблема решена.
Список форумов » Мониторы » FLATRON ez T730PH проблема с размерчиком
  • Монитор LG T730PH не включается
  • LG Flatron 775FT проблема напряжений
  • LG FLATRON F700P (CA-114) проблема с запуском
  • LG Flatron F700P Проблема с запуском
  • LG FLATRON F700P FB790G-UL CA-114 проблема с БП (не типовая)
