shotgun Новичок Сообщения: 6
доброго времени суток. проснулся утром, слышно тикание из монитора, не включается. разобрал, не проверил конденсатор блока питания (был не разряжен) и потому спалил 07n60. заменил на аналог 11n60, заменил низкоомные резисторы. почти сразу нашел пробитый конденсатор во вторичной цепи 80 вольт, заменил. проверяю с лампочкой, пытается запуститься, ставлю предохранитель - включается, треск статики. Думаю что все в порядке, но не тут то было - монитор единственное что показывает - это белый квадрат с немного вогнутыми стенками по вертикали. Размеры - меньше 17'' сантиметров на пять с каждой стороны. На кливиши меню не реагирует. пробовал подключить к компутеру - картинки вообще нету... пока единственное что нашел - это заниженное питание 80 вольт (показывает 3,2), остальные более менее
6,3 6,6
5 7,5
15 14,7
80 3,2
50 51,1
в чем может быть причина? шим работает нормально, vref- 5v. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6317
shotgun, проверяй все вторички, обрывные, низкоомные резисторы, куда-то не доходит питание, |
питание 80 вольт всмысле не доходит? или это также может быть связано с обрывом где нить еще? просто так все основное просмотрел уже, перемерил... |
| shotgun писал: | | или это также может быть связано с обрывом где нить еще? |
Тебе же уже сказали, что может оборваться резистор, накрыться стабилизатор, и т.д.
| shotgun писал: | | просто так все основное просмотрел уже, перемерил... |
Значит не всё просмотрел, что-то пропустил.
| shotgun писал: | | питание 80 вольт всмысле не доходит? |
shotgun, посмотри по схеме ВСЕ вторичные напряжения, на ВСЕХ узлах обработки сигнала. Схема есть в обменнике: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=37&am ... И пока всё не проверишь, не морочь никому голову дурацкими вопросами. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
shotgun, Ищи куда 80 вольт деваются и меню при не подключенном мониторе к системному блоку НЕ работает. |
KAI Участник Сообщения: 106
Отключи 80 В от Платы кинескопа и измерь напряжения БП.Выводы LM проверь на КЗ (возможно малое сопротивление 10-30 Ом в обе стороны) относительно земли при отключенном мониторе |
так... откдючаю линию 80 вольт, оставляю только диод и там уже вообще ничего нету....напряжение ноль.... питание все перепроверил, там нормально, 50 вольт проверил еще раз, они есть.... получается что в катушке обрыв????  |
проверь диод и электролит заменой. Прозвони обмотку трансформатора на обрыв |
, проблема решена. Виной всему оказался обрыв дорожки от девятого вывода трансформатора, именно поэтому и не было напряжения.... а элементы все рабочие были, не раз проверял... Всем спасибо    |
